Je suis intrigué depuis longtemps par l'absence d'ombre laissée par les nervures des feuilles de palmier. Quelqu'un aurait une explication ?
Merci de votre participation.
Muzzo73
Muzzo73
Bienvenue sur Futura.
Je ne vois qu'une explication : les nervures sont transparentes ou fortement translucides. Mais attendons confirmation (il n'y a pas beaucoup de palmier là où j'habite).
Salut !
Trop fines et trop haute pour faire une ombre ?
Entre les deux extrémités du Soleil, les rayons se croisent avant d'avoir touché le sol. Non ?
Merci pour vos essais, mais, la nervure est épaisse et totalement opaque; d'autre part , les palmes sont aussi hautes que la nervure et pourtant, leur ombre apparaît sans pb.
Je maintiens mon hypothèse, la nervure centrale est peut-être assez fine pour que les rayons de chaque extrémité du Soleil se croisent avant le sol.
Et je maintiens que ce n'est qu'une hypothèse !![]()
La nervure mesure plus de 2 cm de diamètre, je ne vois pas les électrons en faire le tour comme les enzymes de la lessive de Coluche; mais le domaine de la réfraction de la lumière m'est totalement étranger.
Je ne vois pas le rapport entre ce que tu dis et ce que j'exprime.![]()
Benjy_star a raison.
La largeur de la nervure principale est trop faible pour former une ombre à la distance du sol où il se trouve.. Ce qui n’est pas le cas des folioles qui sont beaucoup plus larges.
Mais si vous approchez la feuille de l’écran ou du sol vous finirez par voir l’ombre de la nervure centrale.
Pour avoir une vraie ombre et non une pénombre il faut que l’objet, vu de l’écran, fasse plus d’un demi degré de largeur (qui est le diamètre apparent du Soleil).
Au revoir.
Soit, je veux bien de cette explication, pourtant, lorsque je plante un bâton en terre, du même diamètre, je peux suivre l'ombre projetée, comme "l'aiguille" d'un cadran solaire.
Merci et peut-être "à suivre".
Re.
Non.
Un bâton de 1 cm de diamètre à plus d’un mètre de son ombre, ne fait pas d’ombre mais de la pénombre (de 2 cm de largeur en tout).
Faites la manip en vous aidant d’un mètre et mesurez.
Et le bâton en terre, si tu le mets en hauteur, ça donne quoi ?![]()
