En musique, quelle est la différence entre la distorsion et la saturation ?
    invitecbd26461
    Bonsoir, qu'ajouter de plus ? Si ce n'est vous remerciez et vous souhaiter une excellente soirée.
    phuphus
    Re : En musique, quelle est la différence entre la distorsion et la saturation ?
    une saturation désigne une non-linéarité en niveau. Tu peux la modéliser par une courbe entrée / sortie qui s'éloignerait d'une simple droite en s'aplatissant :
    - brutalement pour un ampli à transistors (écrêtage)
    - progressivement pour un ampli à lampes (sommets du signal temporel "tassés")
    Une distorsion désigne, de manière générale, tout mécanisme qui fait que le signal temporel n'est pas respecté. Une saturation produit de la distorsion harmonique (tu mets un sinus en entrée, et en sortie tu as un sinus aplati voire écrêté). Mais de la distorsion harmonique pourra être produite par autre chose que de la saturation (par exemple une expansion de dynamique, qui ne va pas raboter les sommets mais au contraire les étirer, est une forme de disto harmonique qui n'est pas une saturation, au contraire).
    Un filtre passe-tout va introduire des distorsions temporelle sans changer le spectre. Certaines fréquences seront donc retardées / avancées par rapport à toutes les autres, ce qui va modifier la tête du signal sans changer le spectre.
    Une simple enceinte bass-reflex, par l'avance de phase / retard de groupe aux alentours de la fréquence de coupure, va introduire une double distorsion : distorsion de niveau via la coupure basse, et distorsion de phase.
    Une simple courbe de réponse en fréquence non plate est une forme de distorsion, puisque le signal temporel s'en trouvera changé.
    Tu pourras avoir des distorsions par harmoniques fractionnaires (très rare, je n'en connais que deux causes possibles dans la Hi-Fi, notamment des problèmes d'étanchéité de l'enceinte ou du haut-parleur).
    Enfin bon, ce qu'on désigne en général par "disto" dans les effets musicaux, c'est la version progressive de la saturation. Et ce qu'on désigne généralement par saturation, c'est quelque chose qui se rapproche plus de l'écrêtage. C'est de l'abus de langage, mais c'est l'usage.
  1. Quelle est la différence entre ces 2 condensateurs
    Par inviteaac7f869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 07h56
  2. Quelle est la différence entre le PET et le PE
    Par invitebfe1eb08 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2009, 18h58
  3. Quelle est la différence entre...
    Par invite43bf67f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 16h32
  4. quelle différence entre ces DVD ?
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2005, 18h23
  5. quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2005, 22h55
