Quelle est la différence entre ces 2 condensateurs
    inviteaac7f869
    Je veux savoir la différence entre ces 2 condensateurs :
    Rubycon zlh
    Rubycon yxg
    Ps : Les valeurs sont les mêmes mais les diamètres différents.
    Si je monte un zlh à la place d'un yxg, quels sont les risques ?
    invite8f4431e7
    Re : Quelle est la différence entre ces 2 condensateurs
    je ne croit pas qu'il y ait des risque mais les deux condensateur sont fait dans dex materiaux different mais sans doute proche
    invite36f36f28
    enfaîte c'est juste leur résistance au passage du courant qui change, c'est pourquoi il y en a un qui est plus gros que l'autre, mais je te rassure il n'y a aucun risque d'en remplacé un par un autre mais fait surtout attention a la tension du condo, il peut être égale ou supérieur mais PAS INFÉRIEUR a la tension appliquée a ces bornes !!
    Tropique
    A première vue, la série ZLH semble supérieure à tous points de vue. Elle est probablement plus chère.
    bobflux
    Toutes les séries :
    http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/...RIES-CHART.pdf
    > deltawwhois :
    Si le fabricant a spécifié un composant "low ESR" plus cher, il y a une raison... probablement un convertisseur à découpage.
    Sinon d'accord avec Tropique : ça devrait aller.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/04/2011, 01h13
  2. Quelle est la différence entre les ces types d’ondes
    Par invitee7b29f0a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2009, 19h36
  3. Quelle est la différence entre...
    Par invite43bf67f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 16h32
  4. quelle difference entre ces moteurs
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 22h24
  5. quelle différence entre ces DVD ?
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2005, 18h23
