Lumiere, son ondes
Lumiere, son ondes
    ayahuasca
    Lumiere, son ondes
    j'ai une question qui peut etre bizarre, pourquoi on peut percevoir la lumiere qui vient de l'autre coté de l'univers et pas le son??
    pourquoi une onde lumineuse ou sonore ne se deplace pas infiniment? qu'est ce qui fait qu'elle perd en energie? pourquoi celle de la lumiere et plus forte que celle du son ?
    on dit que c'est un photon qui transporte la lumiere mais qu'est ce qui transporte le son? un photon vient avec une vitesse X mais alors pourquoi et qu'est ce qui fait qu'il perd de son energie dans l'univers ,vu que c'est le vide donc pas interaction possible ?
    je sais pas si vous comprenez ce que je tente de demander.
    Si je lance de la meme possiton une lumiere et un son, comment se fait il que la lumiere et le son au bout d'une certaine distance ne pourront plus etre perceptible ou visible?
    curieuxdenature
    Re : lumiere, son ondes
    le problème est tout simple, une onde sonore ne se déplace que dans la matière, hors dans le vide il n'y a pas de matière, donc pas de son.
    Dans le vide (qui n'est pas si vide que ça entre les galaxies), la lumière ne s'atténue que très peu, et encore heureux sinon on ne pourrait pas voir les étoiles lointaines.
    Dans l'atmosphère, c'est différent malgré que l'air soit transparent, sous une certaine épaisseur, il en absorbe une partie et en réfracte une autre, c'est d'ailleurs ce qui donne sa couleur bleutée au ciel dans la journée.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Le son est une vibration de l'air, ou de quelque autre milieu matériel . Comme l'espace est vide, il ne peut pas se propager.
    La lumière , elle, peut se propager dans le vide. Les physiciens ne sont pas tous d'accord sur ce qui "vibre" dans ce cas, on peut appeler ça un champ électromagnétique.
    Pourquoi le son et la lumière s'atténuent-ils quand la vibration s'éloigne?
    Si tu fais un rond dans l'eau d'un étang, au fur et à mesure que le rond s'agrandit, il devient de plus en plus "faible" parce que l'énergie s'étale sur un cercle de plus en plus grand.
    De même, la lumière issue d'une source va s'étaler dans l'espace suivant une sphère qui grandit, grandit.... Si la distance double, la surface de la sphère devient quatre fois plus grande, donc l'énergie se dilue sur une surface quatre fois plus grande. Donc, pour une surface donnée, il y a quatre fois moins d'énergie.
    inviteb6b93040
    Pour la lumière c'est principalement l'expansion de l'univers qui étire l'onde
    Sur terre c'est la diffusion de la lumière dans l'air plus ou moins humide qui la fait disparaitre
    Pour le son dans l'air c'est aussi la diffusion dans toute les directions qui l’affaibli avec le temps
    et le phonon est l'équivalent du photon.
    il faut un gaz , un liquide ou un solide pour propager le son
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 17/02/2013, 10h25
  2. lumière (ondes électromagnétiques)
    Par invitecdb1bfb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2011, 19h11
  3. la lumière et les ondes
    Par invite62d70e8e dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/08/2009, 17h01
  4. Ondes et lumière
    Par invitea17449d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 08h43
  5. La lumière, particules ou ondes ?
    Par invite83760400 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 19h27
