j ai lu un article wikipedia sur les VSC
http://fr.wikipedia.org/wiki/Command...allations_HVDC
Mais je ne comprends pas tres bien comment ce fait le transfert de puissance du VSC dans cette partie "Commande des VSC"
La tension alternative est contrôlée à l'aide de l'amplitude de la tension DC, la puissance à l'aide du déphasage. Les formules de la puissance active et réactives sont les mêmes qu'en courant alternatif32 :
P = \frac{V_1 \cdot V_2}{X} sin{\delta}
Q = \frac{V_1 \cdot(V_1 - V_2 cos(\delta))}{X}
Où P est la puissance active, V1 et V2 les tensions aux extrémités des lignes, X l'impédance de la ligne et \delta l'angle de transport, le déphasage entre V1 et V2.
D'ou vient cette formule ?
"V1 et V2 les tensions aux extrémités des lignes"
On parle bien des extrimitées des conversion AC/DC et DC/AC
Mais je ne comprend pas tres bien pourquoi un dephasage entre la tension va creer cette puissance
Sur le départ nous avons P1=U.I2.Cos phi
Arriver P2=U2.I2.Cos phi
Comme la tension et le courant sont en phase cos phi= 1
Puissance Ligne = Ri2
D’où vient la puissance reactive ?
