Puissance active, réactive et apparente
    inviteca36ed25
    Je voudrai savoir c'est quoi la différence entre la puissance active, réactive et apparente ? On a des formules mais j'aimerai bien savoir pourquoi il y a un cosinus pour active et sinus pour réactive.
    Et la puissance apparente c'est P=UI ? Je comprends pas trop... Si vous pouvez éclairer ma lanterne.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Puissance active, réactive et apparente
    On se place en régime sinus, c'est plus simple à imaginer. Les relations existent cependant pour toutes formes d'ondes. Le courant est déphasé par rapport à la tension, d'un angle \phi quelconque.
    La puissance active (P) est celle qui permet de produire un travail :
    - c'est c'elle qu'on retrouve sur l'axe d'un moteur ;
    - c'est c'elle qu'on retrouve dans la casserole qui chauffe sur la plaque de cuisson.
    Le courant est en phase avec la tension.
    La puissance réactive (Q) correspond à de la puissance consommée par un élément réactif (bobine, condensateur ou truc plus complexe). Un courant circule dans le composant mais il est déphasé de pi/2 (90°) par rapport à la tension. La puissance (active) moyenne (intégrale du produit u(t) par i(t)) est donc nulle.
    Le courant est déphasé par rapport à la tension, d'un angle \phi quelconque. Trivialité mathématique : ce courant peut se décomposer en deux composantes, l'une en phase avec la tension, l'autre en étant déphasée de pi/2. La première représente P, l'autre Q.
    Le sinus/cosinus sort de l'intégration du produit courant * tension :
    La puissance apparente (S, S²=Q²+P²) a un sens physique plus difficile à trouver. Elle est cependant utile pour dimensionner les lignes distribuant l'énergie : un fil électrique ne "sait" pas quel est le déphasage entre le courant et la tension, ce qui lui importe c'est la tension (pour dimensionner l'isolant) et le courant (pour dimensionner la section du fil).
    http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissan...ime_alternatif
    Dernière modification par Antoane ; 18/01/2015 à 11h57.
    inviteca36ed25
    Je comprends un peu mieux mais pourquoi la puissance apparente est en VA (volt ampere) ? des volts multipliés par des ampères ça fait des watts non ?
    Antoane
    Des volts et des ampères en phase ca fait des watt.
    Des volts et des ampères déphasé de pi/2 ca fait des VAr.
    Des volts et des ampères déphasé de n'importe quoi ca fait des VA.
    Relie les liens wiki.
    inviteca36ed25
    Haa désolé j'avais pas vue dans le lien. En tout cas merci pour les renseignements, je comprends mieux à présent.
    A bientôt
    stefjm
    On peut aussi lui trouver un sens très physique pour une génératrice synchrone qui peut produire un S max donné, avec répartition (P,Q) telle que S^2=P^2+Q^2
    Antoane
    C'est d'ailleurs le cas de tout réseau de distribution d'énergie ac.
    stefjm
    Oui. J'ai précisé car il m'avais semblé que tu ne parlais que des fils pour la distribution.
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 12h27
  2. Puissance active , réactive et apparente .
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 11h43
  3. Puissance apparente, active et réactive
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 21h49
  4. Valeurs efficaces,puissance active, réactive et apparente
    Par invite406d9039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h16
  5. puissance apparente reactive
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 18h54
