Dynamomètre / densité
    invitef3a9b352
    J'ai besoin d'urgence de votre aide pour préparer mon tp de physique de niveau de première année de licence Maths physique.
    Alors, on cherche à calculer les densités d'un solide (Ds) et d'un liquide inconnu (Di) à l'aide d'un dynamomètre.
    On nous demande de faire en manipulation :
    1) Noter la position l0 de l'index a vide
    2) Suspendre au ressort le solide cylindrique et relever l1
    3) Immerger le solide totalement sous l'eau et noter l2
    4) Plonger le solide totalement le solide inconnu et noter l3
    Ensuite, nous avons des questions de theroies où je bloque...
    1) Ecrire les équations des équilibres mécaniques relatives à chaque phase de la manipulation.
    Je trouve :
    _mg-k(l1-l0)=0
    _mg-k(l2-l1)-PoVg=0
    _mg-k(l3-l1)-PiVg=0
    Avec Po masse volumique de l'eau et Pi masse volumique du liquide inconnu.
    2) Déduire de ces trois équations que :
    Ds = (l1-l0)/(l1-l2) et Di = (l1-l3)/(l1-l2)
    Je sais que la densité de X est égale à la masse volumique de X sur masse volumique de l'eau.
    Cependant, je n'arrive pas à répondre à cette question...
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitef29758b5
    Re : Dynamomètre / densité (urgent)
    Salut
    On devrait voir Ds et Di dans tes formules .
    La masse du solide est le produit de *****
    invitef3a9b352
    La masse est égale à m=P*V , c'est ça ?
    invitef29758b5
    A quoi correspond P par rapport à D ?
    invitef3a9b352
    D=P/Po
    Donc on a P=D*Po
    Donc m= P*V=D*Po*V
    invitef29758b5
    Débrouille toi pour n' avoir que des P ou que des D , mais pas les deux .
    invitef3a9b352
    Je ne comprends pas...
    invitef29758b5
    Tu utilises de termes ; Ds , Di , D , Po, Pi , P .
    Des densités et des masses volumiques .
    Il faut que tu fasses un peu de ménage dans tes équations pour n' avoir que des densités ou que des masses volumiques .
    invitef3a9b352
    On a :
    _PVg-k(l1-l0)=0
    _PVg-k(l2-l1)-PoVg=0
    _PVg-k(l3-l1)-PiVg=0
    Donc si on fait :
    PVg-k(l2-l1)-PoVg=PVg-k(l3-l1)-PiVg => -k(l2-l1)-PoVg=-k(l3-l1)-PiVg => Pi/Po=(l3-l1)/(l2-l1)=Di
    Est-ce que c'est ça ?
    invitef29758b5
    Non
    A quoi est égale la traction du ressort dans chaque cas ?
    invitef3a9b352
    -k(l1-l0)
    -k(l2-l1)
    -k(l3-l1)
    invitef29758b5
    Pourquoi L1 dans le cas 2 et 3 ?
    invitef3a9b352
    J'ai trouvé, merci de ton aide
    invitef63db823
    Je sais que cette discutions a eu lieu il y a longtemps. Mais j'ai actuellement le même problème. Hormis le fait que je n'ai pas de liquide inconnu et don pas de valeur de l3.
    J'ai donc seulement les étape l0, l1 et L2.
    Et je dois montrer que ds= (l1-l0) /(l1-l2)
    Malheureusement je ne comprend pas bien vos explications et je n'arrive pas à m'en sortir.
    Merci d'avance de votre réponse
  1. Dynamomètre
    Par invite978f063d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2014, 09h33
  2. calcul au dynamometre
    Par invite74051acd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 19h29
  3. Dynamomètre
    Par invitecda24591 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 21h07
  4. Dynamomêtre
    Par inviteb5b8073b dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2010, 15h03
  5. Projet dynamomètre
    Par invite37ef5b69 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 09h22
