J'ai d'autres questions sur la poussée d'Archimède
    invited7959fc2
    J'ai vu dans un livre que pour calculer le taux d'immersion d'un iceberg il fallait divier la poussée exercée par l'eau par la poids de l'iceberg.
    E/P=Vi x ds x g/Vt x dd xg = Vi x ds/ vt x dd => Vi/VT=E x Dd / P x d puis on arrive à une égalité que je comprends dd/ds x 100
    E = poussée de l'eau
    P=poids de l'iceberg
    Vi=V immergé
    Vt= Volume total
    ds= densité eau salée
    dd= densité eau douce
    Mes questions sont :
    Comment arrive-t-on à l'égalité de la double flèche ?
    Pourquoi doit-on calculer un rapport et pas une soustraction : la poussée de l'eau moins le poids de l'iceberg
    ET L'accélération gravitationnelle ne devrait-elle pas diminuer la poussée d'arcimède puisque la terre étant plus lourde que l'eau elle devrait exercée une force du haut vers le bas et donc diminuer la poussée d'archimède ?
    Mes questions peuvent paraître un peu bête mais je ne comprends pas :/
    Ps: Désolé pour les fautes d'orthographe je suis pressé
    invite6dffde4c
    Re : J'ai d'autre question sur la poussée d'Archimède
    Utiliser des ‘x’ pour indiquer un produit était correct (en école maternelle) quand il n’y avait pas de variables littérales mais de nombres.
    Le ‘x’ est une variable comme toutes les autres.
    Ce qui rend vos équations inhabitables.
    Je ne comprends pas que les enseignants tolèrent (et pratiquent) ce type d’écriture.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Poincare2poin0 Voir le message
    1_la terre étant plus lourde que l'eau
    2_elle devrait exercée une force du haut vers le bas
    3_et donc diminuer la poussée d'archimède ?
    1_La terre est plus lourde que l' eau ??? Pas compris .
    2_C' est le cas , on nomme cette force "poids"
    3_Si la gravité est plus forte , le poids de l' eau est aussi plus grand et donc la poussée d' Archimède aussi .
    En contrepartie le poids de l' objet augment de la même façon .
    invited7959fc2
    J'y avais pas pensé je suis bête :/
    Oui mais la poussée est effectuée du bas vers le haut hors la terre étant l'objet le plus lourd elle exerce une "force" contraire à la poussée d'Archimède il faudrait donc ces deux poids (eau+iceberg) qui figurent sur les calculs : quelque chose du style Poids eau + poids iceberg / Poussée d'archimède (je n'ai pas de tablettes pour dessiner mais j'ai essayé de faire un dessin)
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 195
Taille : 47,9 Ko
    Ok je le réécris ^^
    E/P=Vi * ds x g/Vt x*dd xg = Vi *Ds/ vt * Dd => Vi/VT=E * Dd / P * Ds
    invited7959fc2
    Plus personne ?
    invitecaafce96
    Mes remarques en regardant de loin ( pour l'instant ) votre problème ... Qu'il faudra peut être bien retranscrire en entier et complet , plutôt que de dire " j'ai vu dans un livre ..." .
    C'est quoi " le poids de l'eau " ??? Ici, c'est un simple problème d'Archimède et l'on n'emploie jamais cette expression , donc utilisez la bonne expression .
    Je regarde les données : on dirait que c'est un glaçon d'eau douce ( oui ou non ? ) qui flotte dans l'eau salée ( oui ou non ?) .
    A quoi peut servir la densité de l'eau douce ???
    On ne parle pas de la densité du glaçon ( étonnant ...) , qui n'est pas celle de l'eau douce , jusqu'à preuve du contraire .
    Votre figure n'apporte rien, au contraire , encore une fois , c'est quoi ce poids de l'eau ???
    Donc, si vous pouvez expliquer toutes ces anomalies ...
    Quand un glaçon flotte en surface , il est en équilibre entre son poids et la poussée d'Archimède .
    invited7959fc2
    Je m'excuse d'être si peu précis :/
    C'est un iceberg donc bien de l'eau douce qui flotte dans de l'eau salée. Donc la densité de l'eau douce est celle de l'iceberg. Je ne sais pas comment expliquer le poids de l'eau. Bon, je vais essayer : L'eau ayant une masse elle est attirée part la Terre et c'est donc cela que je cherche à exprimer par le "poids de l'eau".
    EN plus de ce problème de force (c'est le cas de le dire) j'ai un problème mathématiques :
    Ah non en fait je viens de résoudre le problème c'était tout bête et j'ai résolu aussi un autre problème en réflechissant juste 2sec --' (pardon de vous avoir dérangé)
    Cependant il reste la question : le "poids de l'eau" n'est pas pris en compte ou est-ce une erreur de raisonnement de ma part ? (je pense à la deuxieme solution mais j'aimerai qu'on m'explique pourquoi)
    Merci en essayant cette fois ci d'être clair et précis
    invitecaafce96
    L'eau remplit les lavabos, les baignoires, les océans et grâce à la gravité , reste à sa place .
    L'air qui nous entoure , forme une couche d'environ 50 km d'épaisseur et grâce à la gravité , reste à sa place .
    Les corps plongés dans l'eau , dans l'air subissent la poussée d'Archimède .
    Un corps plongé dans le vide ne subit pas la poussée d'Archimède .
    L'action de l'eau , de l'air s'arrête là pour ce genre de problème .
    C'est déjà une bonne chose de ne pas savoir expliquer " le poids de l'eau " qui n'existe pas pour votre problème .
    invited7959fc2
    Je dois vous paraître bête mais grâce à vous je crois avoir compris (malgré que ce soit un etat bien dangereux)
    Merci de tout m'avoir expliqué
    inviteefd8627f
    Ca c'est secondaire . C'est surtout de la glace dans de l'eau, deux corps qui diffèrent par leur masse volumique. C-à-d que la glace est plus légère que l'eau, pour utiliser un langage trivial. C'est peut-être là que le "poids de l'eau" intervient. Si tu places le glaçon dans de l'huile, tu n'obtiendras pas le même résultat car l'huile est plus "légère" que l'eau. Elle exercera une pression moindre sur le glaçon.
    invited7959fc2
    Non, c'est juste que j'avais mal compris mais le but des calculs etait de savoir le pourcentage immargé de l'iceberg
    Merci pour vos réponses, explications
    le_STI
    Une petite précision qui pourrait aider: il manque des parenthèses dans la première formule.
    Ce n'est pas:
    mais:
    Pour info ce quotient est égal à 1 puisque les forces se compensent (l'unité de E et P est le Newton).
    On fait passer et du côté gauche de l'égalité :
    donne
    Or on sait (ou on doit savoir, au choix ) que
    On en déduit donc que
    donc le rapport des volume est égal au rapport des densités.
  1. [exo] Poussée d'archimède
    Par invite757dfe41 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2010, 17h39
  2. Questions sur la poussée d'Archimède
    Par invitec62b0b82 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 20h54
  3. poussée d'Archimède
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 25/11/2007, 12h36
  4. poussée d'archimède
    Par inviteee50567c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 18h09
  5. poussée d'archimède [exo]
    Par invite5cc9ed54 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2006, 18h29
