Petite question sur l'intensité du réseau urbain
    invite4680bd1a
    En cours nous avions une question sur une machine a laver programmer pour le 220 volts et 10 ampère
    La question était : La machine a laver va elle fonctionner si on fait passer dans le courant une intensité de 12 A ?
    La réponse était: Non car la machine a lavé est prévu pour un ampérage de 10 A au maximum.
    Soit je comprends bien, si mon ampoule(ou ma machine) est prévu pour 10 A minumum et qu'un courant de 12A passe, elle va très vite chauffer car la résistance de l'ampoule recevra beaucoup d'électron en "même temps", bien plus qu'elle peut le supporter.
    Mais alors me viens une question :
    Dans le réseau urbain, comment se fait il que dans chaque appareil que l'on branche, l'ampérage qui arrive soit le bon ???
    Merci de votre réponse
    invitef29758b5
    Re : Petite question sur l'intensité du réseau urbain
    Salut
    Citation Envoyé par AnnaMahler Voir le message
    La question n' a pas de sens .
    L' intensité qui passe dans l' ampoule , c' est U/R
    Avec U et R fixés , l' intensités ne peu pas varier .
    Une ampoule de 36 W 12 V , consomme 3 A et point barre .
    Elle ne peux pas consommer 2 A ni 4 A si tu ne change pas la tension .
    La tension est à considérer comme une cause , et l' intensité comme un effet .
    La machine à laver n' est pas programmée pour consommer 10 A .
    Elle consomme ce dont elle a besoin suivant le travail qu' elle effectue .
    Sans eau , tambour à vide , elle consomme très peu .
    Ce que signifient les 10 A , c' est qu' elle ne doit normalement pas consommer plus .
    Ce qui permet de calibrer les fusibles .
    invite63026179
    Je complète la réponse de Dynamix en disant que c'est parce que les appareils sont bien conçus.
    Par exemple une ampoule de 36W 12V consomme 3A parce que P = UI mais aussi parce que la largeur du fil de tungstène a été conçu pour que l'éclairage soit optimal à cette intensité.
  1. Champ magnétique sur réseau urbain.
    Par invite43a371da dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 15h32
  2. Petite question TRES simple sur l'intensité
    Par invite05b7e179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 22h13
  3. Petite question sur l'intensité
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 09h36
  4. Petite question sur tension et intensité
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 21h54
