Petite question TRES simple sur l'intensité
    invite05b7e179
    Bonsoir à tous !
    Ma question est très bête, et pourtant ça me tracasse...
    J'ai un transfo 12 volts 600 mA qui m'a lâché récemment, et je souhaitais le remplacer.
    Pas de soucis pour la tension et la polarité, mais au niveau de l'intensité, puis-je utiliser une transformateur dont l'intensité est plus forme que 600 mA ? Plus faible ?
    Si j'ai du 4 A par exemple, puis je l'utiliser ou il existe une valeur "limite" ?
    Je vous remercie beaucoup d'avance
    Gérard
    Re : Petite question TRES simple sur l'intensité
    Le courant est déterminé par la charge.
    Si ton application se contentait de 600mA, un transfo capable de fournir 4A fera l'affaire, ce sera de la rigolade pour lui.
    Par contre, un transfo qui ne sait pas débiter 600mA ne conviendra pas.
    Vérifier quand même la tension.
    invite05b7e179
    Bonsoir Gérard !
    Merci pour ta réponse rapide et parfaite qui met ainsi fin à mes doutes.
    A priori, j'avais de mémoire (je revérifierai demain) 12 volts et des poussières au volmètre (simplement branché au secteur, sans charge) sur mon transfo (enfin bloc d'alim) 12 volts / 4.16 A, donc pas de soucis je pense.
    Encore merci
    mortaurat
    Alors attention, comme m'a dit un jour un grand homme nommé Daudet (vous remarquerez le D majuscule =)), la tension sans la charge ne correspond à rien !
    mais bon, je pense que tu as bien du 12 volts ^^
    invite05b7e179
    Exact, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était la valeur sans charge.
    Mais vu qu'il est à priori conçu pour délivrer du 12 volts, je pense que ça devrait aller
  1. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  2. petite question tres simple
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2008, 21h31
  3. Petite question sur l'intensité
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 09h36
  4. Question très simple sur les unités dans un problème de vitesse
    Par invited53ddb57 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 17h34
  5. Petite question simple sur La constante C
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 00h16
