Cinématique des fluides visqueux
    invite1f04623c
    Bonjour ,
    J'ai un conduite de section circulaire de diamètre 25 cm et de longueur 1650 m . QV=19,7 l/s , µ=0.11 Pa.s et d= 0,932.
    Calculer la valeur de JL ( perte de charges linéaire ) ?
    JL = - lambda * ( V² / 2 ) * ( L / D )
    Calcul de lambda ( coeffficient de perte de charges ) :
    Pour calculer lambda , il me faut Re , or pour calculer Re , il me faut la valeur de la viscosité cinématique et de la vitesse .
    V = QV / S or QV= 19,7 l/s = 19 * 103 m3/s car 1 l = 1 dm3 = 103m3
    et S = (pi * D²) / 4 = ( pi * 0.25² ) / 4 = 0,04 m²
    Donc V = 49225000 m/s
    Cette valeur me semble grande , où se situe mon erreur ?
    Jaunin
    Re : Cinématique des fluides visqueux
    Bonjour, Jumeau,
    Donc 19.7 [l/s] => ~0.02 [m^3/s]
    Soit la vitesse est de 0.401 [m/s]
    Jaunin__
    invite1f04623c
    Comment faites-vous ?
    Jaunin
    C'est juste vos unités 19.7 [l] c'est 19.7*10^-3 [m^3]
    car 1 l = 1 1 dm^3 = 10^3m^3
    C'est 10^-3
    invite1f04623c
    Je vous remercie . J'ai maintenant une autre question. Il faut que je calcule la viscosité cinématique . Mais je trouve une valeur énorme .
    v= µ / Mv = µ / ( d * MVeau ) Or je crois que l'unité que je dois prendre pour être cohérent avec la densité , il faut que MVeau soit en g*cm3
    Donc ça donnerait V = 0.11 / ( 0.932 * 10-6 ) = 118025 m2/s
    Où se situe mon erreur , faut-il convertir les grammes en kilogrammes ?
    sitalgo
    B'jour,
    Oui, il faut calculer en SI.
    Après tu pourras donner le résultat dans l'unité pratique que tu veux (par ex en poulet.heure / angle droit).
    invite1f04623c
    Si je trouve 1.18 * 10 ^ -4 m^2 / s , c'est correct ?
    sitalgo
    Citation Envoyé par Jumeau Voir le message
    C'est correct.
    invite1f04623c
    Donc Re= (V * D ) / Viscosité cinématique = ( 0.4925 * 0.25 ) / (1,11802 * 10-4 ) = 1043 , 204
    Donc Re<2000 => lambda = 64 / Re = 0.0613
    JL = - 0.0613 * ( 0.4925² / 2 ) * (1650 / 0.25) = 49.10 J/kg
    Est-ce juste ?
    invite1f04623c
    -49.10 J/kg
    sitalgo
    Dans l'autre fil j'ai signalé que la formule n'est pas ( V² / 2 ) mais ( V² / 2g ).
    J est habituellement en mètre.
    invite1f04623c
    D'accord , je vous remercie de votre aide . Bonne continuation .
  1. Cinématique mécanique des fluides
    Par inviteec5af770 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/02/2014, 12h44
  2. cinématique des fluides
    Par invite9d748f36 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2012, 12h23
  3. Problème physique, mécanique des fluides non visqueux
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 15h07
  4. étude cinématique des fluides
    Par invite925ae9f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 13h29
  5. Mecanique des fluides - Cinématique
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 13h40
