Problème physique, mécanique des fluides non visqueux
    invitefb3d3e0f
    Bonjour, voici un petit problème de physique que j'ai du mal à résoudre de façon perspicace:
    "Un homme transporte de grosses pierres dans son bateau. Arrivé au centre du lac, il les jette par-dessus bord. Une fois l'opération terminée, le niveau du lac a-t-il monté, descendu ou gardé la même valeur ? Expliquer."
    Merci à ceux qui prendront la peine de se creuser les meninges..
    invitefb3d3e0f
    Re : Problème physique, mécanique des fluides non visqueux
    PS: je précise c'est un exercice de niveau première année de médecine... vous pouvez rentrer dans les détails puisque j'ai déjà quelques bases...
    mc222
    oui le niveau à augmenté, puisque le la pierre prend du volume à l'eau.
    Ensuite, on prend le théorème de mc222 qui dit que l'eau ne disparait pas,donc le volume d'eau que prend la pierre se retrouve à la surface.
    invite6dffde4c
    Le niveau à baissé.
    Pour faciliter le raisonnement, imaginons qu'à la place d'une pierre on prend un objet très petit avec une densité et une masse très grande. Imaginons que la masse de l'objet est 1 tonne et que son volume est 1 cm3.
    Quand on jette l'objet à l'eau, et qu'il est encore en l'air. Le canot remonte pour diminuer le volume du lac d'une tonne d'eau (1 m3) (Archimède). Ce qui fait diminuer la hauteur du lac. Puis, quand l'objet plonge d'ans l'eau, le lac remonte pour le volume ajouté de 1 cm3.
    Au revoir.
    invitefb3d3e0f
    Réponse du livre: le niveau a baissé effectivement...
    Donc la masse volumique plus élevée des pierres sur l'eau explique la baisse du niveau.
    arrial
    … et le patient est mort guéri ? …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. physique :pompe(mécanique des fluides)
    Par invited1b193bf dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2009, 15h18
  2. Problème mécanique des fluides
    Par invite04bedcfc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 10h59
  3. Problème mécanique des fluides
    Par invite8eef77f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 18h58
  4. Problème de mécanique des fluides
    Par invite16323fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 16h27
  5. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h57
