Puissance volumique dissipée
    invite628ccbb5
    Bonjour à tous !
    Dans un exercice d'électrocinétique, on me demande de calculer la puissance volumique dissipé pour un conducteur, sachant que j'ai l'intensité, la densité volumique de charge, la conductivité, la surface de section (12,5mm * 0,2mm), et les infos sur la matière (c'est de l'argent).
    J'ai donc cherché à exprimer la puissance volumique mais j'ai quelques souci au niveau des dimensions... Concrètement, qu'est-ce que c'est la puissance volumique dissipé ? Comment la calculer et surtout, quelle est sont unité ?
    Merci beaucoup !!
    PS : Si vous voulez plus de précision, je peux directement envoyer une photo de l'exercice en question !
    Patzewiz
    Re : Puissance volumique dissipée
    C'est la puissance dissipée par unité de volume. Avec les données dont vous disposez vous pouvez évaluer la puissance dissipée dans un mètre de fil. Il suffira de diviser le résultat par le volume du fil.
    Que sais-je?
    invite628ccbb5
    Merci beaucoup !!
  1. aide moi svp , la Puissance dissipée
    Par invite6e7396fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 13h52
  2. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 14h48
  3. Tension et puissance dissipée
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/11/2012, 17h19
  4. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 16h22
  5. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 20h07
