Calcul de la vitesse d'un fluide
    invited522f690
    Bonjour à tous!!
    Voila mon problème: Je suis en train de modéliser un échangeur thermique ci-joint, mais je n'arrive pas à calculer la vitesse du fluide.
    En me basant sur le graphe, le débit volumique en abscisse est donné en lpm alors que je le veux en m3/s. Une petite conversion me donne 1lpm = 1.67e-5 m3/s.
    Afin d'obtenir ma vitesse du fluide, je dois donc diviser par la surface, et c'est la que je coince. Quelle surface prendre? Je ne vois pas comment l' obtenir à partir de la doc car les données sur les tubes ne sont pas renseignées.
    Merci d'avance, Cordialement, tk
    invited522f690
    Re : Calcul de la vitesse d'un fluide
    Nobody? :'( ^^
    le_STI
    Il faudrait déjà définir à quel endroit tu recherches la vitesse du fluide.
    La surface à prendre en compte doit être normale à la direction du flux.
    invited522f690
    Il s'agit des tubes positionnés sous l'echangeur thermique. C'est à dire la dizaine de petit tubes. En haut à gauche, le constructeur donne 6.35mm par 8mm donc je pense que c'est cette surface mais le fait d'avoir plusieurs tubes ne va t-il pas modifier cette surface?
    le_STI
    Débit total / Surface totale = Vitesse
    Débit par tube = Débit total / Nbre de tubes
    Surface d'un tube = Surface totale / Nbre de tube
    Je te laisse faire le calcul de la vitesse dans chacun des tubes
    (j'ai fait l'hypothèse d'une distribution homogène du débit dans les tubes)
    invited522f690
    OK merci pour votre aide
  1. Vitesse fluide
    Par invite1d762b27 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2014, 22h37
  2. Vitesse d'un fluide
    Par invited4b57ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2014, 21h18
  3. Calcul de vitesse d'un fluide dans un tube de Venturi
    Par invite3f74681d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2012, 10h52
  4. vitesse d'un fluide
    Par invite87431254 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h41
