Transfo triphasé étoile triangle
    mehdi_128
    On a un transformateur triphasé Yd1 avec au primaire les phases A, B et C couplées en étoile et au secondaire les phases a, b et c couplées en triangle.
    Je comprends pas d'où sort le :
    Merci.
    phys4
    Re : Transfo triphasé étoile triangle
    Si vous représentez les 3 tensions en a, b, c par 3 vecteurs Va, ....
    la tension Uab entre a et b sera la distance entre les extrémités des vecteurs Va, Vb
    Comme l'angle entre les vecteurs est 120°, Uab est fois plus grand que Va et Vb.
    Si cela n'est pas clair, rechercher la représentation de Fresnel.
    phys4
    Une petite référence, en cadeau :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
    mehdi_128
    Merci par contre le triangle de Fresnel en 3D est faux vectoriellement non ? C'est juste une représentation ?
    Car quand on fait : U12 = V1 - V2 ça donne pas le vecteur représenter sur la figure c'est bizarre !
    mehdi_128
    Ils ont le même sens et la même direction mais U12 devrait partir de l'origine !
    phys4
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    C'est Va et Vb qui partent de l'origine Uab joint les extrémites de ces deux vecteurs.
    Sinon la représentation de Fresnel est une manière graphique simple de voir la composition des vecteurs, c'est juste une représentation, et vous pouvez aussi construire Uab en faisant la différence des tensions et à l'aide des relations trigonométriques, dans ce cas , il sera plus facile de partir à l'envers : décomposer Uab en deux vecteurs déphasés.
    mehdi_128
    Merci je viens de comprendre.
    Les 3 tensions simples sont déphasées de 120 degrés.
    U12 est déphasé de 30 degrés avec V1 et V2
    phys4
    Cela me parait parfaitement éclairci.
    mehdi_128
    Avec cette figure pourriez vous m'expliquer comment on trouve ?
    Arg(U12)= Pi/6
    Arg(U23)= 3P/ 3
    Arg(U31) = 5Pi/6
    Nom : Fresnel_v_u.png
Affichages : 271
Taille : 15,4 Ko
    Pour les tensions simples ça m'a l'air facile de trouver l'argument mais pas pour les composées....
    stefjm
    Le choix de l'origine des potentiels est arbitraire et peut être choisi n'importe où. (mais une seule fois sur un même schéma)
    Les vecteurs utilisés sont dit glissant. (Ce sont ceux des mathématiciens pour les espaces vectoriels)
    phys4
    Arg(U12)= Pi/6
    Arg(U23)= 3P/ 3
    Arg(U31) = 5Pi/6
    Bonjour, si c'est simple pour les tensions à partir du centre, alors il suffit d'ajouter le même angle aux trois :
    Pour V1 c'est 0° et vous voyez que U12 est simplement tourné de pi/6 A(U12) = A(V1) + pi/6
    Alors on doit aussi avoir
    A(U31) = A(V3) + pi/6
    A(U23) = A(V2) + pi/6
    mehdi_128
    Oui merci !
    En effet, si je fais glisser les vecteurs vers le centre, c'est plus facile de repérer l'angle de chaque vecteur U par rapport à V1
    De toute façon j'ai le droit car 2 vecteurs égaux ont le même sens, la même norme et la même direction .
    mehdi_128
    Je translate tous mes vecteurs vers l'origine 0 et ensuite c'est plus facile de repérer l'angle.
  1. Triphasé monté en étoile et triangle
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2014, 16h44
  2. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 15h18
  3. Triphasé , montage triangle et étoile
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 20h42
  4. Alimentation triphasé - étoile triangle?
    Par invite4a8d2878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 08h36
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 08h00
