Je suis actuellement stagiaire dans une entreprise. Je dois caractériser leurs machines de moyens climatiques.
J'ai un problème qui revient fréquemment sur mes résultats.
L'écart de consigne de température augmente avec l'augmentation de température (sur une machine qui fait du -50 °C à 110 °c j'ai un écart de 2.5°C à -50 et environ 5.5°C à 110°C par exemple).
Sachant que j'utilise des Pt100 et des thermocouples pour mes mesures.
Ma première option étant de mettre un offset moyen de manière à ne pas dépasser l'EMT sur la mesure. Mais si je prend en compte l'incertitude de mes sondes et thermocouples il y a un risque que je dépasse quand même cette EMT. Donc ce n'est pas optimal.
Donc ma question est: Quelqu'un sait-il quel paramètre puis-je modifier sur le régulateur de ma machine, ou par quel moyen je peux régler ce problème?
Je vous remercie.![]()
