Quels sont les composants nécessaires à la fabrication d'un filtre coupe haut et bas
    invitecbd26461
    J'ai cru comprendre qu'il faut réaliser un filtre du premier ordre. Avec une cellule CR pour le passe-haut, et une cellule RC pour le passe-bas.
    (Est-ce la seul possibilité afin de réaliser un filtrage ?)
    Sauriez-vous me conseiller un magasin à Paris pour acheter ces composants; ainsi que les outils nécessaires, pas trop loin de Paris XIVe, et si possibles avec des vendeurs avenants qui seraient capables de bien répondre à mes questions ?
    Ce serait afin de filtrer le signal entre deux HP ( d'aigu et de grave) d'une cabine leslie home-made. J'envisage de faire en sorte que le crossover se situe autour de 800 HZ. Comment faire en sorte d'obtenir cette valeur (Fc = 1/2πRC ?) et pourquoi est-ce celle que l'on retrouve dans les Leslie classiques ?
    La façon de réaliser le filtrage doit elle enfin tenir compte des caractéristiques des HP et de l'ampli utilisé ?
    Autrement dit, quelles sont parmi ces trois étapes celle dont les caractéristiques doivent déterminer les deux autres ? Entre l'ampli, le filtre et les HP qu'est ce qui doit être fabriqué en premier et en dernier ? (ou plutôt "choisi" en premier et dernier dans mon cas, puisque je ne fabriquerais ni les HP, ni l'ampli)
    merci ! bonne journée
    phys4
    Re : Quels sont les composants nécessaires à la fabrication d'un filtre coupe haut et bas
    C'est un minimum de 4 composants, mais éventuellement plus, tout dépendra que la qualité (gabarit) du filtre que vous voulez.
    Le calcul n'est pas très compliqué, mais je n'ai plus l'habitude.
    Vous devriez demander le transfert de votre question en électronique : vous trouverez des spécialistes d'application.
    invitecbd26461
    merci , c'est vrai j'aurai dû poster dans électronique ! Un modérateur pourrait-il le faire s'il vous plait ?
    bonne soirée
  1. Quels sont ces composants ?
    Par invite54174c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2013, 23h22
  2. Choisir les composants d'un filtre passe haut
    Par invite4d50b61a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 00h02
  3. Quels sont ces composants électoniques ?
    Par invitebdd5186a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h39
  4. Quels sont ces composants ?
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 20h33
  5. quels sont les composants ?
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2008, 01h00
