Pomper de l'eau à plus de 10 m avec une pompe électrique
    Peuhc
    Je sais qu'avec une pompe à vide on ne peut pas aspirer d'eau à plus de 10 m environ à cause du poids de la colonne d'eau.
    Cependant, on peut aussi regarder la situation du point de vue de la conservation de l'énergie. Avec une pompe à vide, le résultat reste le même, mais si l'on met une pompe électrique (avec par exemple une turbine qui "tire" sans arrêt sur la colonne), qui peut fournir un travail supérieur à l'énergie potentiel de pesanteur, il n'y a à priori aucun problème pour monter l'eau puisqu'il y a conservation de l'énergie non?
    Merci d'avance.
    invitecaafce96
    Re : Pomper de l'eau à plus de 10 m avec une pompe électrique
    Votre pompe , même de 1000 kW peut toujours tirer sur une colonne de vide ....Elle tirera sur la colonne de vide ...
    Aucune pompe , même centrifuge , ne peut aspirer plus que la hauteur théorique d'environ 10.4 m .
    Moins en fait, à cause des problèmes de gazéification, ébullition résumés sous le terme de cavitation .
    invite6e49deb3
    Bonjour, c'est tout bonnement impossible !
    calculair
    Si la pompe pompe bien...
    Le niveau de l'eau s'elevera d'environ 10m si on est installé pres de la mer...
    Ensuite le pompe si elle pome tout , fera le vide.... Alors en fonctionne la température, l'eau s'evaporera à sa surface, et donc on risque de retrouver de l'eau du cote de la pompe ou la pression atmosphérique et la température redevient normale..... , le débit dépendra de la température et de la surface de contact de la phase liquide et le vide .....
    Il n'est donc pas rigoureusement impossible de récupérer de l'eau à plus e 10 m.......
    invitec9c0a685
    d'où l'intérêt d'utiliser une pompe qui pousse, plutôt qu'une pompe qui aspire...
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Mct92mct Voir le message
    En effet, depuis la pompe à Cosmogol 999, on sait que ça ne marche pas
    invitec9c0a685
    je vois que Monsieur a de la culture!!!
    invite6e49deb3
    Dans mes cours de MDF, mon prof avait eu la bonne idée de mettre enormément de référence aux Shadoks !
  1. Pomper de l'eau
    Par invitea0245a7d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2013, 11h36
  2. Faire un forage soi-même pour pomper l'eau
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 07h31
  3. commen pomper de l'eau dans la nappe phréatique
    Par invitef7f7161c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/07/2008, 10h29
  4. pomper le pétrole
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 14h31
