Utiliser un aimant pour en guider un autre par repulsion
    invitea933b69f
    Bonjour à tous.
    J aimerais faire un petit jeu dont le but serait de guider une bille ou un disque aimanté dans un petit labyrinthe, à l'aide d'une barre aimantée et en utiliisant la force de repulsion des aimants. En theorie si j'ai bien compris le fonctionnement des aimants ca devrait etre possible en utilisant le pole + de la barre pour repousser le pole + du cylindre (ou inversement) et en inhibant le pole - du cylindre afin que l'aimant ne se retourne pas et n'aille se coller à la barre( Un schema aiderait à mieux comprendre c'est vrai :s).
    Cela semble t il faisable en pratique? Ces formes d aimants me paraissaient etre les plus adaptées, qu en pensez vous? Enfin est ce qu' il faudrait un aimant tres puissant pour que la force de repulsion agisse un minimum à une distance d environ 7-10 cm?
    Merci beaucoup par avance et bonne journée
    invitecaafce96
    Re : utiliser un aimant pour en guider un autre par repulsion
    Oui, un schéma avec quelques cotes serait bienvenu ...
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous ne pouvez pas « inhiber » un des pôles d’un aimant.
    Les monopôles magnétiques n’existent pas.
    Au revoir.
    invitea933b69f
    voila ce sera plus comprehensible. Et l idée n est pas de faire un monopole mais plutot de "calmer" un peu la puissance du pole qui me gêne en l'enveloppant avec peut etre du tissu ou n'importe quelle epaisseur qui puisse alterer le magnetisme.
  1. Utiliser une alimentation d'ordinateur pour autre chose
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 01h28
  2. Bobine aimant et répulsion
    Par invite79305c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2012, 08h33
  3. repulsion entre aimant et electroaimant
    Par invitec3f0db17 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 09h25
  4. repulsion d'un metal pour un aimant
    Par invite88772e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 14h15
  5. répulsion aimant solénoïde
    Par invite6410bb92 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 21h42
