Formation d'image en echographie
    invitebdc06df6
    je voudrais savoir les etapes de formations d'image a partir d'un echo
    invite6dffde4c
    Re : formation d'image en echographie
    Il faudrait que vous précisiez le contexte. S’agit-il de l’échographie médicale ?
    Ou des idioties que l’on raconte sur l’écholocation des animaux ?
    Car l’image ne se calcule pas à partir d’un écho mais d’une multitude d’échos
    Au revoir.
    invitebdc06df6
    je parle de l’échographie médicale plus précisément la transformation des ultrasons réfléchie en image comment se fait mathématiquement (cee que j'ai compris que les echo se transforme en un signal électrique de faibles amplitudes on les amplifie et en les échantillonnent par peigne de dirac et en utilise un CAN... )Aprés on passe a la phase de traitement d'images je voulais savoir comment ca se passe théoriquement est ce qu'on utilise la transformé du Radon ou de Fourier comme ds le cas du scanner
    invite6dffde4c
    Pour les images des échographies « ordinaires », (fétus, cœur, etc.) il n’y a pas de traitement mathématique compliqué comme pour les IRM.
    Il s’agit d’une espèce de « radar » (ou plutôt un sonar) qui envoi un court paquet d’ondes dans une direction donnée, puis reçoit la succession d’échos réfléchis à chaque frontière entre des tissus ou liquides biologiques qui ont de propriétés différentes. Le traitement consiste à amplifier le signal reçu (probablement en tenant compte de la distance, car les échos éloignés sont plus faibles). Et à fabriquer une image un peu comme faisaient les radars de la deuxième guerre mondiale.
    La tête de l’émetteur-récepteur contient un transducteur qui oscille dans un angle visible dans les images.
    Ça n’a rien à voir avec le traitement des signaux dans un IRM, dans lequel les signaux de toute l’image arrivent simultanément au récepteur et il faut reconnaître qui vient d’où an utilisant la fréquence qui dépend de l’endroit d’émission grâce à un champ magnétique non uniforme. Là il faut effectivement un traitement lourd (FTT) qui posait des problèmes au début de la technique. Alors que les échographes pourraient être réalisés avec de la vieille électronique classique (même avec des lampes si les transistors n’existaient pas).
    Au revoir.
  1. Optique, formation de l'image pour objet < PP
    Par invitec9281587 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h34
  2. échographie
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2012, 11h52
  3. echographie
    Par invite7ab03066 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 25/04/2012, 14h45
  4. DM Formation d'une image 1èreL
    Par invite4ab0c55b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 12h49
  5. echographie
    Par inviteaeb0eaba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2008, 17h49
