Problème moteur ditherme
    invite9cffccd1
    on souhaite maintenir la température d'un local à T1=293K, alors que la température extérieur est T2+271K. L'énergie thermique nécessaire est de 32.10^6 J par heure. Par un système de chauffage central, on brule directement a litres de fuel par jour pour compenser les pertes.
    Les a litres de fuel sont brulés, l'énergie thermique Q récupérée permet d'assurer la vaporisation de l'eau d'une chaudière auxiliaire à la température T3=383K qui sert de source chaude à un moteur ditherme réversible dont la source froide est le local.
    On me demande de calculée la durée pendant lequel le chauffage sera assuré avec les a litres de fuel (environ 25 litres).
    J'ai calculé l'efficacité de la pompe à chaleur qui fonctionne reversiblement entre le local et l'extérieur mais je n'arrive pas a calculée la puissance consommée par le moteur de la pompe et je ne vois pas comment calculée la durée de fonctionnement à partir de cela
    phys4
    Re : problème moteur ditherme
    Vous avez deux cycles réversibles à calculer :
    1 - le chauffage du local à partir de la température T2, ce qui doit vous donner une relation entre Q1, Q2 et le travail nécessaire W1
    2 - Le cycle du moteur qui fourni le travail et qui utilisera Q3 (chaudière) pour fournir Q'1 et W2
    Ensuite il faut faire chauffage du local = Q1 + Q'1 et W1 = W2 au signe près.
    phys4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Je suis allé un peu vite :
    Le second cycle est entre la source chaude T3 et le local T2, j'aurais du écrire ce cycle moteur Q'2 et Q3 puis le chauffage du local Q2 + Q'2
    Mais on est possible d'écrire directement les échanges thermique sans exprimer le travail en faisant
    conservation de l'énergie thermique : Q1 + Q2 + Q3 = 0
    et conservation de l'entropie : (Q1/T1) + (Q2/T2) + (Q3/T3) = 0
    En prenant les signes des Q dans le bon sens, tous positifs pour chaleur entrant dans le moteur par exemple, alors Q2 sera négatif.
    invite9cffccd1
    d'accord je comprends, merci beaucoup
    Par contre je ne trouve pas de formule qui met en relation ce qu'on a trouvé et la consommation de fuel?
    phys4
    Normalement, l'énoncé doit indiquer le pouvoir calorifique du litre de fuel, ce qui permettra de relier a litres avec Q3.
    Au revoir.
  1. [Info] probleme moteur came bx a
    Par invite7f1331d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2013, 19h58
  2. problème moteur pas à pas
    Par invite2f6724a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2013, 20h57
  3. problème moteur tpe
    Par invitec9e285a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2010, 17h42
  4. Efficacité d'une machine ditherme
    Par invitecc542d14 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2010, 14h13
  5. Rendement d'une machine ditherme parfaite
    Par invited8695420 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2009, 19h35
