Pression de l'air.
Pression de l'air.
    invite44071344
    Pression de l'air.
    Bonjour, je suis un élève de 4ème et je me suis posé une question;
    Etant donné que la pressions est formé par les molécules qui se cognent entre eux (Selon mon prof de physique),
    Si l'on entasse toute les molécules jusqu’à il ne puissent plus bougé, il aurait t'il encore de la pression ?
    Je ne sais pas si un quelque chose a déjà été tenté ou si c'est impossible donc voila
    Gwinver
    Re : Pression de l'air.
    Pour "rapprocher" les molécules d'un gaz on peut augmenter la pression.
    Mais, il y a des limites physiques, au delà d'une certaine pression, le gaz va se liquéfier, et en augmentant encore la pression, le liquide va se solidifier. Dans tous les cas, la pression est présente.
    Il y a une autre possibilité qui est de diminuer la température pour réduire l'agitation thermique des molécules.
    En dessous d'un certain seuil, il y a liquéfaction, puis solidification, mais là sans pression.
    invite44071344
    D'accord merci de ta réponse, donc il n'y a pas forcement besoin de chaleur ou de froideur si cela se dit pour liquéfié un solidifier un gaz ?
    obi76
    pas forcément (ça dépend en fait). Par exemple pour l'air : si on le refroidit assez, il devient liquide (à pression ambiante). Si on le compresse, il va devenir aussi liquide (à température ambiante).
    Il y a ce qu'on apelle le diagramme des phases qui permet de résumer tout ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_phase
    Par exemple pour l'eau (/vapeur / glace) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagra...in:iag_eau.svg : on a les memes phénomènes : à pression ambiante, c'est solide (de la glace) en dessous de 0°C, gazeux au dessus de 100°C, et liquide entre 0 et 100 °C. Par contre, à température de 0°C, en dessous de 0.0055 bar (à la louche), c'est gazeux, entre 0.0055 bar et 1 bar, c'est solide et au delà de 1 bar c'est liquide.
    Après pour trouver les causes physiques de tout ça, c'est compliqué, mais c'est joli
    Dernière modification par obi76 ; 14/05/2015 à 22h24.
    Gwinver
    Effectivement, la pression permet de jouer le même rôle en apparence.
    Mais, en augmentant la pression, la température augmente, de même en diminuant la pression, la température diminue.
    Si bien que pour constater l'effet de l'augmentation de la pression, il faut attendre le refroidissement pour revenir à la température initiale.
    obi76
    Certes, mais rien n'empeche de changer la pression PUIS la température pour obtenir le doublon (pression, température) voulu (quelconque)... Ce que vous dites n'a d'impact que pour atteindre les conditions voulues, mais une fois atteintes, peu importe.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Yann2711 Voir le message
    Elles bougeront quand même. L’agitation thermique ne dépend que de la température et non de la distance entre molécules. Le temps entre chocs sera plus faible, mais la vitesse sera la même.
    Au revoir.
    Boumako
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Avec certains gaz (dont l'air) augmenter la pression ne permettra jamais de le rendre liquide à t° ambiante car leur température critique est inférieure.
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 1.90 :2-501 : manque de pression ! |résolu]
    Par invite72ba7c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 18h33
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
