Energie nécessaire à la rotation de la nacelle d'une éolienne
    invite4e10abdb
    dans le cadre d'un travail en groupe, nous aurions besoin de connaître l'énergie nécessaire à la rotation de la nacelle d'une éolienne de type grande commerciale afin qu'elle soit toujours face au vent.
    En effet nous avons déjà mis en évidence, grâce à un modèle réduit, que la puissance électrique fournie par une éolienne est maximale quand l'éolienne est face au vent, et que cette puissance diminue avec l'angle d'incidence du vent par rapport au plan des pales. Nous voudrions donc voir s'il est plus rentable de faire tourner l'éolienne pour la mettre face au vent, en prenant donc en compte la perte d'énergie nécessaire pour faire tourner l'éolienne, ou s'il est plus rentable de laisser l'éolienne fixe et de perdre en puissance électrique fournie quand le vent change de direction.
    Nous avons cherché ces données sur plusieurs sites assez spécialisés mais nous n'avons jamais rien trouvé d'autre que des appréciations qualitatives (plusieurs dizaines de tonnes à faire tourner, donc cette énergie nécessaire à la rotation ne doit certainement pas être négligeable !).
    Quelqu'un connaîtrait-il des ordres de grandeurs ?
    En vous remerciant par avance
    invite6dffde4c
    Re : Energie nécessaire à la rotation de la nacelle d'une éolienne
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le travail pour faire tourner la nacelle est effectué une seule fois par orientation du vent.
    Mais le couple pour faire tourner la nacelle, dépend des frottements du mécanisme de rotation.
    Si le fabriquant a prévu que la nacelle soit orientable, il a mis des systèmes de roulement adéquats.
    Et je parie un café que ce travail est négligeable devant les énergies fournies par l’éolienne.
    Les ingénieurs savent faire tourner des structures lourdes avec peu de travail, comme les télescopes, les locomotives (pour les inverser de sens), les ponts, etc.
    Au revoir.
    Edit : Les moulins à vent étaient orientables à la force des bras. Soit la tourelle uniquement ou le moulin en entier.
    Et ce n’étaient même pas des roulements à billes !
    invitecaafce96
    Voici le site d'un important fournisseur de " yaw drive " : http://www.bonfiglioli.com/media/fil..._eng_r00_0.pdf
    L'ensemble moteur-boîte 716T a une puissance de 7.5 kW , avec un couple maxi statique de 200000 Nm , grâce à un rapport de réduction de 600 à 3000 ,
    masse : 1 tonne . La nacelle met plusieurs minutes pour faire un tour . C'est pour les éoliennes 3 à 5 MW .
    invite4e10abdb
    Je vous remercie beaucoup tous les deux pour vos réponses très rapides !
    Effectivement notre intuition nous disait que le travail devait être négligeable, mais l'un des professeurs qui nous suit insistait pour que nous trouvions des valeurs précises... Après discussion nous avons décidé d'en rester à une remarque sur le fait que le travail de rotation de la nacelle est négligeable devant celui fourni par l'éolienne.
    Merci beaucoup pour le petit dossier Catmandou, je le lirai avec mes "copains de projet" demain, ça nous fera bosser un peu notre anglais
    En vous souhaitant une bonne soirée et une bonne semaine !
  1. Couple nécessaire pour faire tourner l'éolienne !
    Par blackloyd dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2013, 20h49
  2. TPE:orientation de la nacelle d'une éolienne
    Par inviteb958df8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2013, 19h18
  3. Mécanique - Calcul d'un couple nécessaire à la mise en rotation
    Par inviteedf39b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 18h48
  4. Calcul de l'effort nécessaire pour lever une nacelle
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h25
  5. Comment la nacelle et le mat d'une éolienne sont disposés l'un par rapport à l'autre?
    Par inviteb68e4ddb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2008, 20h05
