Puissance d'une centrale photovoltaique
    inviteb138b967
    Je viens de lire quelques articles sur les centrales solaires photovoltaïques, ce qui m'a entrainé à me poser quelques questions.
    Admettons que l'on souhaite construire une centrale de 100kW.
    L'ensoleillement varie suivant la méteo ( nuage). Une centrale de 100kW signifie que en cas de temps idéal la centrale produira 100kW, ou alors en prenant en compte le mauvais temps, on veux en mpyenne une puissance de 100 kW.
    Et que signifie puissance net d'une centrale.
    merci !!
    invitef29758b5
    Re : Puissance d'une centrale photovoltaique
    Salut
    Citation Envoyé par T_T Voir le message
    Puissance crête ?
    moyenne ?
    maxi ?
    Boumako
    Généralement les puissances données sont une moyenne en fonctionnement.
    erff
    À ma connaissance, quand on parle de centrale électrique quelle que soit la source d'énergie, on parle en puissance installée donc de puissance crête ; c'est elle qui va dimensionner toute la chaîne connectée au générateur.
    De plus personne ne saurait prédire exactement l'ensoleillement et l'utilisation faite (est-ce qu'on ira enlever les merdes d'oiseau ? est-ce qu'on va mettre en place un tracking etc...).
    invitef29758b5
    Si c' est une puissance moyenne , compter environ 1000 m² de capteurs .
    Boumako
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Dans ce cas on précise qu'il s'agit de kWc, ce qui n'est pas le cas ici. La puissance est toujours indiquée en valeur moyenne, sauf indication contraire. C'est cette base qui servira à calculer le retour sur investissement par exemple.
    Boumako
    Sur une petite durée on ne peut pas le prédire avec précision, mais sur une grande les estimations sont assez précises.
    Antoane
    Responsable technique
    Moyenne sur l'année ?
    avec une pointe à 1kW/m² et un rendement des PV cells de ~20% (moyenne haute), ca me parait sous-estimé, non ?
    Boumako
    Tout dépend de l'emplacement de cette centrale. Sur Paris pour obtenir une puissance de 100kW moyennée sur l'année il faudrait environ 700m² de panneaux. En corse il faudrait environ 500m². L’ordre de grandeur ne me semble pas si mauvais.
    Juste pour comparaison 100kW représente la puissance de 2 à 3 voitures.
    Boumako
    J'ai oublié de multiplier par le rendement des panneaux, donc 5000 à 7000m² pour un rendement de 10%, ou 2500 à 3500m² à 20%.
    invitef29758b5
    Oui , je sais ...
    Je suis toujours optimiste les jours impairs .
    C' est juste pour un ordre de grande , à une vache près .
  1. Courbe puissance Photovoltaique
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2017, 16h08
  2. puissance panneaux photovoltaique
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2014, 17h32
  3. Puissance d'une cellule photovoltaique
    Par invite73357c15 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/05/2011, 18h21
  4. [Blanc] centrale d'acquisition des données pour une installation Photovoltaique
    Par invitee1c02337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 09h24
  5. proposition investissement sur centrale photovoltaique. qu'en pensez-vous ?
    Par invite84b0ba51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2009, 22h28
