Liaison entre couple et pression/force
    invite3abec8a6
    Travaillant sur un projet pour le lycée, je dois calculer la force/pression fait lorsque 2 patte mécanisé vienne serrer un carton (rempli) pesant 2 kg pour qu'il puisse rester en l'air.
    Et tout ceci est controlée par un servo-moteur (qui agit sur des engrenage, puis il y a une translation fait par une liaison poulie cremaillere), recommandé par le prof,
    mais le problème, c'est que je ne comprend pas comment calculer une pression (celle qu'on va exercée sur le carton) à partir du couple) par rapport au couple.
    Merci à tous et bon début de semaine
    invitef29758b5
    Re : Liaison entre couple et pression/force
    Salut
    Citation Envoyé par Phantom95 Voir le message
    la force/pression
    une pression à partir du couple.
    J' ais l' impression que ces notions de base sont un peu floues dans ta tête .
    Pression = répartition de force sur une surface F/S
    Moment = force * bras de levier
    Couple = moment d' un ensemble de forces dont la résultante est nulle .
    Pour déterminer la pression sur le carton , il faut donc connaitre le moment , le bras de levier et la surface de contact .
  1. Couple serrage et force de pression.
    Par invited5738e37 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/05/2014, 20h45
  2. relation entre couple moteur et force développée par vérin
    Par invite0e0d6f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h51
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/12/2011, 18h32
  4. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 14h06
  5. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h44
