Calcul de l'inertie de plusieurs solide / système pignon-cremaillere
    invite3abec8a6
    Pour mon projet de lycée, je dois trouver le couple pour trouver un moteur pour ma solution.
    1) Mon premier problème est que j'est plusieurs solide (donc plusieurs inertie ( 4 sur le même axe et 3 autres sur des axes différents, 7 au total).
    J'ai les moments d'inertie pour chaque solide/objet grâce au logiciel Solidworks, mais étant nul dans ce domaine (pour les inerties),
    je ne comprend pas comment les utilisé pour avoir ma masse pour pouvoir avoir mon J dans la formule Cm-Cr=JxO
    Cm: Couple moteur
    Cr: Couple résistant
    J: Inertie
    O: Acceleration angulaire
    Et j'en ai besoin pour calculer le couple du moteur qui engendre un système pignon/crémaillère qui translate" horizontalement ces 7 objets ensemble (car la crémaillere est attaché à ces objets).
    2) Mon deuxième problème est que je ne sais pas quelle formule utilisé de J pour mon système pignon crémaillère.
    Si quelqu'un pourrait m'aider, car je suis totalement perdu...
    invitef29758b5
    Re : Calcul de l'inertie de plusieurs solide / système pignon-cremaillere
    En translation , l' inertie c' est la masse .
    Si tes objet ne subissent pas de rotation , le moment d' inertie ne sert à rien .
    Pour utiliser ta formule , il faut remplacer J par λ².mt
    ou
    λ est le rapport vitesse de translation/vitesse angulaire moteur
    mt est la masse totale à translater .
    Ce qui donne :
    Cm-Cr = λ².mt.ω'
    invite3abec8a6
    Thumbs up Re : Calcul de l'inertie de plusieurs solide / système pignon-cremaillere
    Bah je me suis dit que vu que c'est un système pignon/courroie,
    il fallait appliquer l'inertie sur le pignon,
    mais c'est vrai que dans un certain côté tu as raison en disant que en translation que l'inertie est simplement la masse ( vu que le poid du système est supporté par le guidage en translation)
    mais en aucun cas je pensait que ce serait simplement ça...
    Je te remercie grandement, je vais faire le calcul, et si je bloque sur le calcul (ce qui ne devrait pas arriver), je reprend contact
  1. Petit doute sur un moteur entraînant un système pignon-crémaillère
    Par invitec510eefe dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2015, 05h19
  2. Calcul module pignon cremaillere
    Par invitebb069455 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2015, 06h13
  3. Système pignon crémaillère
    Par invite85fe2d0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2014, 15h14
  4. recherche aide pour système pignon crémaillère anti retour ou cliquet
    Par invite29f4f41f dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2010, 09h44
  5. Freiner un système pignon-crémaillère
    Par invite160ed615 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2009, 13h09
