recherche aide pour système pignon crémaillère anti retour ou cliquet
    invite29f4f41f
    Bonjour tout le monde,
    Alors je suis étudiant et je souhaite réaliser une table qui monte et descend le long d'un tube rectangulaire par liaison glissière sur celui ci. l'ensemble (glissière + table) est levé par un système crémaillère fixé sur le tube rectangulaire. le pignon est entrainé.par un axe de manivelle. le pignon est en liaison avec la crémaillère fixé sur le tube rectangulaire. l'ensemble axe crémaillère est fixé par liaison pivot à la glissière, ce qui permet de lever et descendre la table.
    l'ensemble pignon axe manivelle possède un anti-retour (fixé au pignon), pour empêcher que la table, une fois mise en position (à hauteur) ne redescende après que l'utilisateur ait relâché la manivelle.
    mais la montée et la descente de la table sur le portant (crémaillère et tube rectangulaire) est contrôlé par la rotation de l'axe manivelle.
    je souhaiterais que quelqu'un m'aide à comprendre un peu plus ce système d'anti retour:
    qui pour la montée, l'anti retour fixé à la roue dentée entraine la roue de l'anti retour par blocage, aussi en position sur l'axe manivelle.
    qui pour la descente, le cliquet glisse sur la roue de l'anti retour.
    les deux roue sont telles montées serré sur l'axe manivelle ?
    sont telles solidaire l'une de l'autre ?
    est ce que le cliquet peut être fixé sur une partie de la glissière, au lieu que sur la roue dentée en liaison avec la crémaillère ?
    merci que quelqu'un me réponde, ca fera avancer les choses.
    (dessin de l'ensemble à disponibilité)
    Jaunin
    Re : recherche aide pour système pignon crémaillère anti retour ou cliquet
    Bonjour, Absinthe84,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il serait bien que vous mettiez votre dessin d'ensemble sur le forum comme appui pour la discussion.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite29f4f41f
    voila le dessin, de la partie principale du systeme
    Zozo_MP
    Dessin fait à l'encre sympathique sans aucun doute possible.
    Sympa comme dessein
    Ceci dit en toute transparence
    polo974
    Hé, Hé, il ne suffit pas d'uploader l'image, il faut aussi la joindre au message.
    ça se fait dans le même menu, une fois l'image uploadée, on peut alors la choisir.
    et tu n'es pas le premier à te faire avoir...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite29f4f41f
    re bonjour tout le monde, alors j'ai su repondre, en ayant passé beaucoup de temps a rechercher la solution qui concevenait à la question que j'ai posé hier soir, maintenant je souhaiterais calculer la flexion d'une poutre encastrée sur laquelle agit en bout (800mm) une force de 40 kilogrammes
    poutre: 40*800*20
    est ce que la formule de la flexion est FxL ??
    Jaunin
    Attendez, attendez, d'abord pouvez nous joindre le dessin selon les explications du lien et de celles de Polo974, que je salue.
    D'autre part, pouvez-vous reprendre les explications de la poutre de 40x20x800 [mm] et encastrée (comment) à une extrémité, je suppose ?.
    Cette question fait-elle partie de la discussion précédente ?.
    Jaunin__
    invite53d38cb7
    Je suis nouveau sur le forum et ma réponse arrive peut-être après la bataille.
    Lorsque j'étais étudiant en mécanique, j'avais trouvé un petit formulaire de rdm bien pratique pour réaliser des dimensionnements simples, rapides et précis. A tel point que je m'en sert encore aujourd'hui. On peut le trouver à cette adresse:
    http://cedemo.free.fr/technical_data...ulaire_RdM.htm
  1. cremaillere pignon motoreducteur
    Par invite1349251b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2010, 19h11
  2. Freiner un système pignon-crémaillère
    Par invite160ed615 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2009, 14h09
  3. Probleme Pignon cremaillere
    Par invite468b78ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 11h18
  4. diodes anti retour pour modules photovoltaïques
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 18h17
  5. Probleme sur un clapet anti-retour pour gaz
    Par invite2adbed44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 20h06
