Pour mon projet de lycée, je dois trouver le couple pour trouver un moteur pour ma solution.
1) Mon premier problème est que j'est plusieurs solide (donc plusieurs inertie ( 4 sur le même axe et 3 autres sur des axes différents, 7 au total).
J'ai les moments d'inertie pour chaque solide/objet grâce au logiciel Solidworks, mais étant nul dans ce domaine (pour les inerties),
je ne comprend pas comment les utilisé pour avoir ma masse pour pouvoir avoir mon J dans la formule Cm-Cr=JxO
Cm: Couple moteur
Cr: Couple résistant
J: Inertie
O: Acceleration angulaire
Et j'en ai besoin pour calculer le couple du moteur qui engendre un système pignon/crémaillère qui translate" horizontalement ces 7 objets ensemble (car la crémaillere est attaché à ces objets).
2) Mon deuxième problème est que je ne sais pas quelle formule utilisé de J pour mon système pignon crémaillère.
Si quelqu'un pourrait m'aider, car je suis totalement perdu...
