Compensation de l'énergie réactive
    mehdi_128
    Elle se fait durant la charge ou la décharge des condensateurs ? cf figure ci-dessous.
    Nom : url.gif
Affichages : 89
Taille : 4,9 Ko
    Merci.
    BOB92
    Re : Compensation de l'énergie réactive
    Je crains que tu mélange "compensation" et "décharge des condensateurs" ....
    Les "résistances de décharge" qui apparaissent sur ce schéma ont un rôle de sécurité uniquement, afin de protéger le personnel d'intervention sur un réseau ou un appareillage isolé.
    phys4
    Bonjour vous deux,
    La compensation de la puissance réactive peut se faire bar un banc de condensateurs bipolaires comme indiqué sur la figure.
    Quand la puissance réactive est trop grande, les condensateurs seront mis en fonction (automatiquement ou non) pour apporter une puissance réactive négative qui compensera.
    Les résistances ont une valeur élevé et n'ont pas de fonction pour la compensation.
    Une puissance réactive positive veut dire que le courant est en retard sur la tension, cette composante de retard sera compensée par des capacités qui consomment un courant en avance sur la tension et qui peuvent annuler la composante en retard.
    mehdi_128
    Merci j'ai compris les condos permettent d'avoir une puissance réactive négative pour faire baisser la puissance réactive totale et augmenter le facteur de puissance.
    Mais je voulais savoir quand on réouvre les interrupteurs les condensateurs se déchargent bien ?
    Les résistances servent à limiter le pic de courant qui apparait lors de charge et la décharge du condo ?
    BOB92
    NON, elles n'interviennent pas dans la phase transitoire de fermeture ou ouverture de l'organe de coupure.
    Elles sont là, uniquement pour assurer la décharge des condensateurs lorsque ceux-ci ne sont pas alimentés.
    Simple mesure de sécurité pour le personnel d'intervention.
    mehdi_128
    Et si on met pas les résistances il se passe quoi ?
    stefjm
    Les condo restent chargés et on se prend une bourre si on met les doigts sans précautions...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/06/2014, 22h04
  2. optimisation de la compensation d'énergie réactive dans un réseau de distribution avec des batteries
    Par invite3d910efe dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2013, 17h48
  3. compensation d'énérgie réactive
    Par invite3778dea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 12h40
  4. compensation de l'énergie réactive!!
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 18h19
  5. energie reactive
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 16h09
