Energie, puissance nucléaire et masse d'Uranium ?
    invite01356ec6
    On me demande, dans un examen, de calculer l'énergie nucléaire consommée en un an en joules et en GWh avec comme données la puissance électrique (1000 MW) et un rendement de 25 %. J'ai pour cela calculer la puissance nucléaire. J'ai 4000 MW. Ensuite je la multplie (après l'avoir remise en W) par le nombre de seconde en un an soit (31593600).
    J'ai alors :
    4*109 * 31593600 = 1.263744*1017 J
    Soit 35104GWh
    Mais je ne sais pas si ce que je fais est correcte tant au niveau des unités qu'au niveau de la procédure.
    De plus, j'ai un petit c) dans la question qui me demande de calculer en tonnes la masse d'U 235 consommée annuellement. Pour cela, j'avais une procédure qui s'est avéré fausse encore une fois. On me donnait à la base la réaction suivante :
    U (235, 92) + n (1, 0) --> La (144, 57) + Br (88, 35) + 3 n (1,0)
    Avec X(A, Z)
    Bon... J'ai donc calculé l'énergie libéré par la fission :
    1101.9030 MeV
    Je l'ai transformé en Joules :
    1.7630448*10-10 J
    Ensuite j'ai calculé le nombre d'atome qu'il y a dans un noyau d'U 235 :
    1 mole d'U 235 <--> 235g <--> 6.022*1023
    1g <--> 6.022*1023 / 235
    Soit 2.56*1021
    Ensuite pour savoir ce qu'1 g dégage en Joules je :
    2.56*1021 * 1.763*10-10 = 4.51*1011
    Je sais que je dois avoir 1.26*1017 J en tout. Donc règle de trois pour avoir la masse qui correspond à ça :
    1g <--> 4.51*1011 J
    279176.1202g <--> 1.26*1017
    Donc en tonnes, ça donne 0.279 T d'Uranium consommées en un an ?
    La procédure est-elle bonne ? Et mes calculs ?
    phys4
    Re : Energie, puissance nucléaire et masse d'Uranium ?
    Bonjour et bienvenue,
    Petit calcul clair et plutôt sympathique.
    Je n'ai pas la vérification des 1101 MeV sous la main, mais tout cela me parait correct.
    Bonne suite.
    invitecaafce96
    Laissez l'énergie nucléaire en joules . Le kWh , c'est bon pour les factures EDF ...
    2 ordres de grandeur pour vérifier vos calculs vous même : une fission , c'est 180 , 200 MeV , donc vous avez une erreur .
    Et 1 g de 235 U produit environ 1 MW.jour nucléaire , thermique ( pas électrique ) .
    Votre nombre de noyaux 235U par g est bon .
    invite01356ec6
    Merci ^^
    Oui j'ai essayé de faire clair... Le 1101 MeV m'a été confirmé par un camarade de classe plutôt doué en physique (moyenne de... 100% ? ^^) Cependant, il n'a pas les mêmes réponses pour le reste sauf pour le 4000MW... Je n'ai pas ses réponses ni son développement mais il m'a dit qu'il n'avait pas pareil... Alors si quelqu'un pouvait vérifié ? Je sais que ce forum n'est pas fait pour ça... Mais je ne vois vraiment aucune erreur...
    Merci ^^ !!!
    invite01356ec6
    Il me semblais aussi que c'était faux pour le 1101 MeV parce que sur internet c'était pas ça... Mais mon calcul me semble plutôt bon... J'ai fait (la masse de l'U + la masse du neutron) - (la masse du La + la masse du Br + 3*la masse du neutron) Et ça me donnait un delta masse de 1.18 uma... Après j'ai multiplié ça par la constante 931.5 pour l’avoir en Mev et voilà... Notre prof nous donnait les valeurs des masse en uma
    phys4
    Il y a en effet, un problème sur la réaction :
    - l'ensemble des masses données + 2 neutrons fournis donne 234 et non 235.
    - en prenant la table des mass excess, je trouve environ 170 MeV au lieu de 1000, pas du tout pareil
    Quelque chose est à revoir de ce coté.
    invitecaafce96
    re,
    Le bilan de votre réaction, c'est 0.1276 uma , à quelque chose près , selon les données :
    écrivez la totalement pour trouver l'erreur .
    invite01356ec6
    Rebonjour,
    Alors, pourquoi l'ensemble des masses donne pas 235 ? C'est pas normal, je ne comprends pas ?
    Alors si je met le détail de mon calcul le voici :
    m(p+)=1.007277 uma
    m(n)=1.008665 uma
    m(e-)=0.000549 uma
    m(235U)=235.043930 uma
    m(144La)=143.919600 uma
    m(Br88)=87.924066 uma
    Ce sont le donnés du prof que je vais utiliser
    Donc, si je calcul le delta masse :
    Avec X(A, Z)
    235.043930 + 1.008665 - (143.919600 + 87.924066 + 3*(1.008665)) = 1.182934 uma
    La je calcule l'énergie avec la constante :
    E = Delta m * 931.5 = 1.182934 * 931.5 = 1101.903021 uma
    ??? C'est pas bon ? Je ne vois pas ?
    EDIT : Je dois mettre 4 neutrons en produits ? C'est ça l'erreur ? Parce que comme ça, j'obtiens 162.332 MeV
    invitecaafce96
    Vous avez 236 n+p à gauche et 235 à droite : cette réaction n'est pas équilibrée et n'existe pas .
    invite01356ec6
    Oui donc je dois mettre 4 neutrons en produits ? J'ai vu cette erreur après... Mais avec 4 neutrons je n'ai pas la même chose que vous...
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par FarWaR Voir le message
    C'est normal , je répondais de tête à une réaction qui marche 148La +85Br + 3n , sans avoir lu la vôtre !
    Essayez avec 4 neutrons réémis , même si elle n'existe pas (?) , au moins , elle sera équilibrée .
    invite01356ec6
    Pourtant on me donne du 88Br et 144La... Pourquoi me le donner si la réaction n'existe pas ? De plus, j'ai re comparer avec mon camarade et il a obtenu 190MeV... Encore un résultat différent du votre et du mien... Bizarre cette histoire...
    invitecaafce96
    Il a pris combien de neutrons réémis , votre camarade ?
    Pourquoi ne voulez vous pas faire avec 4 neutrons ?
  1. Uranium et centrale nucléaire
    Par invite53f09d52 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2013, 23h31
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/03/2011, 17h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2010, 07h57
  4. nucléaire: masse et energie
    Par invitec56065da dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2008, 20h46
  5. énergie nucléaire/ressources uranium
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2006, 22h55
