Propagation guidée des ondes électromagnétique.
    invitec3e7c864
    Bonsoir/Bonjour.
    On sait que la propagation guidée d une onde consiste a canaliser un signal électromagnétique pour transmettre l’énergie avec une faible atténuation etc ..puis il est écrit que le champ est nul dans le conducteur qui constitue le guide.je trouve que c'est une contradiction! est-ce normal d'obtenir un signal avec une faible atténuation alors que le champ s'annule a l’intérieur du guide ?! comment ça.?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Propagation guidée des ondes électromagnétique.
    Citation Envoyé par EMaestro Voir le message
    Bonsoir/Bonjour.
    Le champ est nul à l'intérieur d'un conducteur creux, sauf s'il y a des charges ou une onde déjà à l'intérieur.
    invite6dffde4c
    Le champ n’est pas nul à l’intérieur du guide. Il est nul, comme gwidaz le dit, à l’intérieur du conducteur et aussi la composante parallèle à la surface du conducteur près de la surface.
    Mais la composante perpendiculaire à la surface du conducteur n’est pas nulle.
    Le champ magnétique obéit aussi aux conditions de frontière, à la surface du conducteur.
    Au revoir.
    invitec3e7c864
    J'ai pas compris.je vois toujours la contradiction
    invitec3e7c864
    donc, y'en a le conducteur ou se propage l'onde et les parois du guide(ou ne se propage pas l'onde=,c'est ça?et le champ n'est pas nul a l’intérieur du conducteur mais nul à l’intérieur des parois du guide ?,si nous prenons par exemple deux plans conducteurs situés en x=3 et x=0 ,alors le champs n'est pas nul en x=1 ?
    gwgidaz
    Bon,jour
    Oui, le champ n'est pas nul dans la partie creuse.
    Le champ est nul dans le métal .
    Il y a des courants sur la surface interne du guide.
    invitec3e7c864
    pourquoi le champ n'est pas nul dans la partie creuse,mais il est nul dans le métal .?et que peut-on dire du champ en x=3 et x=0(les extrémité du conducteur)?
    Gwinver
    Il faut tout d'abord bien préciser quel type de guide d'onde est considédré.
    En fait, il existe beaucoup de système de propagation.
    Pour le cas du guide d'onde de section rectangulaire, il faut admettre que la propagation représente un ensemble de phénomènes simultanés.
    Pour qu'il y ait propagation d'énergie électromagnéique, il faut avoir un champ électrique et un champ magnétique.
    Dans le mode le plus simple du guide d'onde de section rectangulaire, le champ électrique est vertical (parallèle au petit côté).
    Ce champ est maximal au centre du guide, et à proximité des parois conductrices, le champ est nul puisque les parois sont conductrices.
    Un courant circule dans les parois et créé un champ magnétique.
    L'ensemble permet la propagation de l'énergie dans le guide d'onde.
    invitec3e7c864
    Smile Re : Propagation guidée des ondes électromagnétique.
    Merci pour vos réponse !c'est bien clair maintenant !,
    Par contre les champs des ondes électromagnétique doivent satisfaire à des équations,j'ai trouvé dans un bouquin qu'on doit chercher le champ électromagnétique sous la forme E(M;t)=E(y,z)cos(wt-kx)y (w est la pulsation ,y c-a-d suivant l'axe y), or les 2 plans du conducteur sont situé en z=0 et z=b
    et e champs doit satisfaire à l’équation de maxwell gauss divE=0 puis ils ont met que d(E(y,z)/dy=0,en disant que E(y,z) n'est en fonction que de z;
    *pourquoi div E=0 ?et comment faire pour trouver d(E(y,z)/dy=0 ?
    Merci pour votre temps!
    invitec3e7c864
    aucune idée ?
    invite17c2abb9
    Div E = 0 lorsque la densité de charge rho est nulle, ce qui est le cas dans un matériaux diélectrique (c'est très souvent le cas en optique).
    Le champ électromagnétique ne pénètre pas dans une métal parfait (la conductivité étant infinie, le champ électrique de la lumière ne peut plus continuer à se propager), il est donc totalement réfléchi. En réalité aucun métal n'est parfait donc le champ pénètre légèrement avant de se faire absorber (notion d'épaisseur de peau) car l'indice optique d'un métal est complexe (la partie imaginaire traduit l'absorption).
    Dans le cas d'un guide d'onde métallique plan (métal/diélectrique/métal) l'onde électromagnétique va se propager dans le diélectrique (une vision basique est de décrire le guidage par réflexion totale contre les parois métalliques).
    Dans le cas d'une fibre optique, l'onde se propage dans le cœur qui a un indice optique plus élevé que la gaine (là encore on peut l'expliquer rapidement par réflexion totale mais c'est en réalité plus compliqué que ça (équation de dispersion)).
  1. Propagation guidée
    Par inviteaf55e375 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2015, 17h48
  2. propagation guidée
    Par invite253deb16 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 09h59
  3. Propagation guidée
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 07h36
  4. Pertes par propagation d'ondes electromagnetique
    Par inviteb2e92e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 06h55
  5. Propagation guidée d'une onde électromagnétique
    Par invite9b534aee dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 06h56
