Probleme de PPE
Probleme de PPE
    inviteee3894a5
    Probleme de PPE
    Bonjour a tous,
    je viens à vous car j'ai un petit problème:
    Mon PPE consiste a construire un dos d’âne récupérateur d’énergie, pour faire ceci il chute de 10 cm sous le poids d'une voiture et transforme cette énergie a l'aide d'un générateur.
    Données:
    M(voiture)=1500kilo
    chute 10 cm
    G=9.81
    rendement générateur 80%
    on suppose que les forces de frottement réduisent provoque une perte de 20%
    l’énergie et travail sur 2s ( pour calcul de puissance électrique)
    a la fin de mes calculs d'energetiques je trouve une puissance 0.5 W cela me parait peu :/
    Donc je suppose que je me suis trompé et je ne trouve pas mon erreur donc si vous la repérer dites le moi
    invitecaafce96
    Re : Probleme de PPE
    Pour repérer votre erreur , mettez votre calcul détaillé ici .
    inviteee3894a5
    on commence par calculer l’énergie potentiel de pesanteur :
    Epp=m*g*h
    =1500*9.81*0.1
    =1471.5J
    Puis on applique les pertes du au frottement :
    Epp*0.8=1177.2 J
    Puis on applique le rendement du générateur :
    1177.2*0.8=941.76J
    Pour avoir la puissance on divise par le temps, 941.7/2=485.6 W
    Après nous voulons savoir la puissance par heure on a 485.6/3600= 0.134 W/h
    invitecaafce96
    Une lampe de 100 W qui fonctionne une heure , aura consommé 100Wh . Ce n'est pas une puissance , c'est une énergie .
    Ce n'est pas W/h , c'est Wh .
    Je ne dis rien sur la faisabilité de votre système, ce n'est pas l'objet de la question.
    inviteee3894a5
    D'accord, je vois ou est l'erreur ! Merci pour l'aide !
    L'objectif du PPE est de faire découvrir la démarche ingénieure, et non de révolutionner le monde ^^
    Notre projet est une inspiration de projet déjà existant comme le trottoir générateur d’énergie !
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  2. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
