Simultanéité dans l'expérience de Michelson-Morley
    azizovsky
    Cette expérience a été conçue par Michelson pour mesurer la vitesse de la lumière dans son support supposé (l'éther) et en se basant sur la loi classique d'addition des vitesses. Il est apparu que la Terre sur son orbite avec une vitesse d'environ 30 km/s par rapport au Soleil était le laboratoire idéal pour déceler une variation de la vitesse de la lumière sur des parcours identiques en longueur mais qui devaient être différents en temps selon qu'ils seraient dans le sens du mouvement ou perpendiculairement au vent d'éther.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%...chelson-Morley
    on déduit du résultat négatif de cette expérience que l'arrivée des deux signaux,une le long du mouvement, l'autre orthogonale, sont simultanés dans (l'interféromètre de Michelson), comment démonter cette simultanéité à partir des transformations de Lorentz? merci d'avance.
    phys4
    Re : Simultanéité dans l'expérience de Michelson-Morley
    Il suffit d'appliquer la loi de contraction des longueurs dans le sens du mouvement, cette contraction vous permet d'obtenir un temps constant pour que la lumière qui se déplace sur un parcours en déplacement.
    azizovsky
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    je sais tous ça, je me suis cassé la tête, il me faut une démonstration rigoureuse.
    ps: c'est une expérience d'importance historique, donc les détails sont aussi imporants .
    Dernière modification par azizovsky ; 29/05/2015 à 14h18.
    azizovsky
    Bonjour, je vais simplifier un peut, soit deux miroirs A et A' symétriques par rapport un observateur O (comme de l'expérience de pensé d'Einstein), mais l'observateur O' au moment de l'émission des signaux n'est pas à O, mais il arrive à O au moment de l'arrivé des deux signaux, càd les signaux arrive simultanément par rapport à O', comment déduire cette simultanéité dans R' on utilisant les TLs ?
    Dernière modification par azizovsky ; 29/05/2015 à 14h58.
    azizovsky
    un simple calcul en vrac pour :
    avec
    avec
    puisque ce qui donne
    ce qui est paradoxal avec les donnée de l'expérience de pensé !!!!!
    le même calcul donne pour l'expérience de pensé d'Einstein un résultat logique.
    Dernière modification par azizovsky ; 29/05/2015 à 15h47.
    Zefram Cochrane
    Choisis une distance entre les miroirs et une vitesse..cordialement,
    azizovsky
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    à toi l'honneur de me proposer une distance et une vitesse .
    azizovsky
    j'ai pu m'en sortir de ce résultat paradoxale ce matin à 4h, le calcul est le suivant
    avec
    avec
    càd que cette distance qui détermine la simultanéité dans
    pour l'expérience de MM, c'est l'impasse totale.
    mais on tombe sur un autre paradoxe, pire que le premier, ici, on tient compte des coordonnées de R' dans R, NON PLUS DES POINTS symétrique dans R!!!!
    Dernière modification par azizovsky ; 29/05/2015 à 16h34.
    azizovsky
    azizovsky
    rectification: , la position initiale de R' dans R pour avoir la simultanéité dans R'.
    Un grand pas vers Galilée
    Dernière modification par azizovsky ; 29/05/2015 à 16h55.
    Zefram Cochrane
    Prenons la durée du temps mis par la lumière pour aller d'un miroir à O
    soit t = 1971s
    et v = 0,43c
    O verra la lumière à t = 1971c et x = 0
    ce qui donne par les TL
    t' = 2183,138s
    x' = -938,749s
    se serait la coordonnée d'un observateur de K' passant au niveau de O à cette date si
    à t=t'=0, O' de coordonnée x'=0 avait été au niveau de O
    Je reprends les TL
    t' = 0
    x' = -938,749
    t = -447,108
    x =-1039,787
    Ce sont les coordonnées de O
    On vérifie:
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    azizovsky
    soit t = 1971s
    et v = 0,43c
    t' = 2183,138s
    x' = -938,749s
    [/TEX]
    Zefram
    si on divise x'/t'=c =938/2183 ???(c= invariant)
    Zefram Cochrane
    Je n'ai pas compris la question?
    J'ai juste donné la position de O' lorsque t' =0 ie
    t= -447,108s
    x=-1039,787s.l
    de maniere a ce que lorsque O et O' sont a même niveau et perçoivent les éclats de lumière ie x=x'=0
    azizovsky
    Bonjour ZC, est ce que tu'as utilisé les TL simplement, plus de détails stp.
    la mienne est la suivante :
    avec
    avec
    ce qui est logique par exemple si , càd l'observateur a 'embarqué' sur le photon, on'a
    Zefram Cochrane
    Bonsoir Azizovsky,
    Tu devrais faire une application numérique pour plus de clarté.
    En ce qui me concerne, oui j'ai appliqu les TL betement.
    on sait que la lumière mettra pour O 1971s.
    on a Yv = 1,108 et la célérité Yv.V = 0,476c.
    En une durée propre
    O va voir défiler dans le référentiel de O' une durée coordonnée
    et une distance coordonnée
    En une durée propre
    O' va voir défiler dans le référentiel de O une durée coordonnée
    Donc O' se trouvait aux coordonnées t'=0s ; x'=0s.l au coordonnées de O:
    t = 1971 - 2418,108 = - 447,108s et x = - 1039,787s.l
    et O' se trouve au moment de la réception des éclats limineux aux coordonnées
    t' = 2183,138s et x'=0s.l et aux coordonnées de O:
    t = 1971s et x =0
    On vérifie en outre que
    Zefram
    Les TL donne des résultats plus rapides, mais perso, je ne suis pas encore très à l'aise dans leur pratique. Je les utiliserai dans un premier temps comme moyen de vérification.
    azizovsky
    Bonjour, on peut démontrer que l'expression de est invariante par rotation, c'est à dire que :
    avec
    càd même dans le cas où est orthogonale avec la ligne du mouvement de l'observateur, ce qui nous ramène au cas de l'expérience de MM.
    tous les événements qui se passent sur le cercle de diamètre R sont simultanés pour l'observateur .(implosion des événements)
    Dernière modification par azizovsky ; 30/05/2015 à 07h45.
    ordage
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Salut
    Ce que tu décris, c'est dans le cadre d'un espace absolu "matérialisé" par un ether (théorie newtonienne).
    Mais en RR, si on admet que localement (pour le temps court de l'expérience) la Terre avec le laboratoire et son expérimentateur sont dans un système galiléen avec son référentiel à trois dimensions spatiales, tu n'as pas besoin de transformation de Lorentz, le résultat est immédiat puisque dans un système galiléen la vitesse de la lumière est isotrope et constante (elle se propage à la même vitesse dans les directions orthogonales).
    invitee724fe2f
    Il y a bien un seul référentiel, celui du labo centré sur l'interféromètre dans le détecteur d'interférences. Ce n'est pas bien grand un MM.
    De quelle simultanéité s'agit il ? Il n'y a pas 2 évènements distincts qu'un observateur trouve simultanés, c'est à dire 2 observations partageant le temps mais pas l'espace dans un référentiel donné.
    Là , il y a la rencontre de 2 flux lumineux ( donc un point coincidant trivialement avec lui-même , 3d + t dans le labo et ailleurs ) , dont la théorie en amont dit qu'elle va rendre , avec les interférences , une info sur la différence de longueurs de chemins. La simultanéité - si on veut absolument en parler ici - est là par construction, aux points de départ et d'arrivée du flux.
    Les franges d'interférence sont détectées en tant que telles. Ce ne sont pas 2 signaux distincts que l'analyseur reçoit simultanément pour reconstituer les franges. Il n'y a qu'un seul signal, celui des franges.
    Que faut il donc démontrer ou infirmer ?
    azizovsky
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    Salut
    Bonjour, pour interpréter le résultat négatif, on fait intervenir le facteur qui vient des TLs, l'utilisation de physique classique (Galilée) est dans l'impasse.
    azizovsky
    Citation Envoyé par Anta.C Voir le message
    Bonjour, comment on trouve , par rapport à un autre référentiel dans lequel l'interféromètre de MM la vitess .
    c'est les deux flux n'était qu'un seul événement, l'expérience de MM n'aurais pas été faite. (perte de temps).
    invitee724fe2f
    si les deux flux n'était qu'un seul événement, l'expérience de MM n'aurais pas été faite. (perte de temps).
    pas compris mais ok, je vois que vous voulez l'observer sous l'angle de la simultanéité ( ou sa symétrique spatiale ? ) depuis 2 repères et peut être observer des franges différentes.
    azizovsky
    quand on maîtrise un outil à la perfection, on fait tous avec, on l'utilise pas machinalement.
    invitee724fe2f
    je ne comprends toujours pas mais si c'est une surprise mêlant optique et relativité , vous allez avoir des fans.
    ( je poste aussi ici ce lien qui ne doit rien enlever à l'intérêt de la discussion : Rotating optical cavity experiment testing Lorentz invariance at the level )
    azizovsky
    Bonjour, je ne dit pas que la vitesse de la lumière est anisotrope, je suis le dernier à l'admettre (aussi, c'est une vitesse d'interaction), je veux seulement une démonstration claire de l'expérience de MM à partir des TLs.
    je sais démontrer une partie à partir des TLs pour le rayon sur l'axe du mouvement ().
    c'est l'autre partie (pour le rayon orthogonal) qui me pose problème, j'ai pu m'en sortir , mais en 'bricolant' les TLs, mais ça, ce n'est pas claire au sein de la théorie de la relativité.
    Merci pour le lien.
    Un grand pas vers Galilée, Einstein, Dirac.
    Dernière modification par azizovsky ; 01/06/2015 à 07h40.
    azizovsky
    j'en ai déjà, ma femme et mes enfants, et ça me suffit largement .
    ordage
    Merci pour le lien.
    De deux choses l'une,
    - soit tu considères le résultat de l'expérience de MM en RR et il n'y a pas à utiliser les TL's le résultat s'interprète nativement dans ce cadre,
    - soit tu te places avant la RR dans le référentiel d'un espace absolu avec ether où le dispositif expérimental est animé d'une vitesse v et tu traites cela en mécanique newtonienne avec la loi d'addition des vitesses, le calcul (élémentaire) te donne un résultat qui te montre que pour "expliquer" le résultat (négatif au sens de la mécanique classique) de l'expérience de MM tu obligé de supposer une loi de transformation des longueurs qui est celle de Lorentz.
    Bien sur cette contraction paraît "ad hoc" et son caractère physique hautement douteux et l'intérêt de la RR est de fonder le résultat sur des hypothèses à caractère épistémologique (équivalence de tous les systèmes galiléens).
    Cela répond-il à ton problème?
    invitee724fe2f
    Dirac ? je suppose que ça ne peut être la statistique FD. Alors, un de ses outils mathématiques ... je n'ai croisé que ses résolutions spectrales , le reste me dépasse largement ...
    Bon, je sens que le prochain épisode sera passionnant
    ps : il va me falloir poser les évènements dans les repères , définir les quantités à mesurer et formuler les matrices des TL. La flemme est mauvaise conseillère ... J'espère en avoir le temps ce soir.
    bah ! et nous ? même sans vouloir faire de politique, c'est bien d'avoir plein d'amis divers tous profils
    azizovsky
    Bonjour, merci ordage et Anta.C pour vos remarques, j'ai cité Dirac car ses équations ont comme base un résultat de la RR, pour le reste encore un merci d'amitié .
  1. expérience de Michelson et Morley
    Par invitea9131dfa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2013, 21h44
  2. Expérience de Michelson-Morley?
    Par invite872b3734 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 12h15
  3. Expérience Michelson et Morley
    Par triall dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/10/2011, 23h32
  4. Expérience de Michelson et Morley
    Par invite86e485e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 14h32
  5. Expérience de Michelson-Morley
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 21h27
