Énergie Potentielle et Puissance
    inviteca80bb81
    Je n'ai pas bien compris comment faire l'exercice suivant:
    La station de départ d'un téléphérique est à une altitude de 630 m, la station d'arrivée est à 1200m. Le câble fait un angle de 60 degré avec l'horizontale. La masse totale de la cabine chargée est de 800 kg. Calculez:
    -le travail à fourni pour une montée de la cabine.
    -la puissance du moteur si le trajet s'effectue en 12 minutes.
    La partie que je n'ai pas compris est celui du travail à fourni. J'ai fait le calcul en employant la formule d'énergie potentielle :
    delta E potentielle= (m*g*h finale) - (m*g*h initiale)
    = (800 kg * 9,81 m/s^2 * 1200) - (800 kg * 9,81 m/s^2 * 630)
    = 4473360 J
    Par contre, dans l'énoncé, il indique l'angle, alors faut-il employer la formule suivante?:
    W(Force pesanteur) = Force pesanteur * Distance (m) * cos(60 degré)
    = Fp * d * cos(60 degré)
    = (m*g)*(hfinale-hinitale) * cos(60 degré)
    = (800 kg * 9,81 m/s^2) * (1200-630) * cos(60 degré)
    = 2236680 J
    Lequel de calcul est juste selon l'énoncé? Et pourquoi?
    Merci d'avance de votre aide
    Mikita2012
    invitef29758b5
    Re : Énergie Potentielle et Puissance
    Salut
    Dans la formule du travail F*L , soit :
    _F est est la composante de la force parallèle à L
    soit
    _L est est la composante du déplacement parallèle à F
    Ce qui revient au même .
    inviteede7e2b6
    pour faire simple , le calcul de l'énergie à fournir de dépend pas de l'angle...
    seulement de la différence d'altitude
    inviteca80bb81
    Je vous remercie de votre réponse.
    Par contre, je n'ai pas trop compris ^.^'
    Que signifie L?
    (La force (F) est celle de câble, qui tire la cabine à un angle de 60 degré. )
    Je m'excuse si je paraît irrespectueuse, il s'agit en effet de la première fois/année de physique pour moi
    inviteca80bb81
    Merci beaucoup!
    Alors l'angle n'intervient pas dans le procédure d'une montée de la cabine.
    Je vous remercie Pixel et Dynamix.
    inviteede7e2b6
    dans ce probléme , tu n'as besoin que du temps, pour calculer la puissance à fournir.
    si on te demandais la FORCE de traction , alors oui , tu devrais tenir compte de l'angle
    inviteca80bb81
    D'accord,
    Merci beaucoup pour l'information en plus au sujet de la force de traction.
    Alors si l'on calcule le travail à fournir, autrement dit, l'énergie mécanique qui s'agit dans ce problème la variation de l'énergie potentielle considérant qu'il n'y a pas d'unité de vitesse; on calcule comme le suivant:
    = 4473360 J
    Il faut fournir 4473360 Joules pour une montée de la cabine.
    Pour la puissance, on emploie la formule : P = W/t(s)
    P = 4473360 J / (12*60)
    = 6213 W
    Suis-je correcte?
    invitef29758b5
    L' angle c' est soit un piège , soit une information pour les questions qui suivent .
    inviteca80bb81
    Un piège que je suis tombée dessus ^.^'
    Merci Dynamix
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mikita2012 Voir le message
    D'accord,
    = 4473360 J
    = 6213 W
    Suis-je correcte?
    ces joules qui deviennent des watts me dérangent un peu....
    ou je n'ai pas saisi le raisonnement
    phys4
    Bonjour Pixel
    Je parie que vous auriez voulu qu'elle mette des secondes sur la grandeur au dénominateur, puriste !!!
    Dans la première formule, si le calcul ne colle pas c'est aussi que l'on a mis un cosinus au lieu d'un sinus.
    Au revoir tous.
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  2. Relations entre énergie potentielle et énergie de liaison !?
    Par invite231234 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/11/2011, 16h33
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/08/2011, 15h25
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
