Comment identifier le fonctionnement d'un transformateur ?
    invite03a80a60
    j'ai récupérer un gros transformateur sur un onduleur dont les batteries étaient morte.
    j'aimerai réutiliser ce transfo pour avoir un générateur de tension 12V ou 5V pour des bricolage dans mon atelier, mais je n'arrive pas à comprendre comment il est cablé.
    avec mon testeur, j'ai identifié 3 circuits différents :
    - Circuit 1 : 2 fils : Noir/marron impédance de 1,6 ohm
    - Circuit 2 : 3 fils : rouge et 2 'transparents' : : impédance de 4,6 ohms entre chaque
    - circuit 3 : 3 fils : blanc,jaune, bleu : impédance de 3 ohms entre chaque ( je dois vérifier ces mesures, j'arrive plus à me relire
    ma logique ( qui ne doit pas être la bonne) est que l'alimentation en 220V se fait sur le marron/noir, mais quand je branche en direct, ca fait sauter le disjoncteur.
    Qui saurait me donner des tuyaux pour comprendre comment il fonctionne ?
    Dessus il est indiqué ( mais je ne comprend pas si c'est une référence ou des informations techniques)
    080-41835-03
    Class H(180°C)
    LEI R333H E154515 990830
    invitecaafce96
    Re : Comment identifier le fonctionnement d'un transformateur ?
    Je suppose que vous prenez toutes les précautions nécessaires ....
    Commencez à mettre le secteur 230V sur les 9.2 ohms du circuit 2 ( ou les 9 ohms du circuit 3 ) , et mesurez toutes les tensions qui apparaissent ailleurs .
    Revenir avec un schéma montrant bien les enroulements séparés ou les points communs .
    invitecaafce96
    Et regardez aussi , au niveau des connexions des bobines si vous voyez des enroulements gros fils et petit fils .
    Les gros fils : basse tension , les petits fils coté secteur 230V .
    invite6dffde4c
    Je serais encore plus prudent que Catmandou.
    Je brancherais le 230 V sur le transfo en mettant une ampoule (60 W, par exemple) en série.
    Là, même si vous branchez le 230 en série avec un mauvais bobinage, il ne risque pas de cramer ni de faire sauter le fusible.
    Puis relevez les tensions sur tous les bobinages. Celui qui a la plus grande tension est probablement l’entrée à 230. Calculez les rapports de tension avec les autres bobinages et vérifiez que ça « colle ».
    Mais si vous voulez avoir une source de tension continue pour vos bricolages, récupérez une alim de PC.
    Au revoir.
    invite03a80a60
    Merci pour vos conseils, j'ai fait les tests indiqués.
    Le détails des mesures d'impédance:
    il y a 3 bobinages :
    1: Marron - noir : 1,6 ohm
    2 : Noir - jaune - blanc
    Noir - jaune : 0,6 ohm
    Noir - blanc : 4,8 ohm
    Blanc-jaune : 4,8 ohm
    3: Rouge - argent- argent
    Rouge - argent : 0,5 ohm
    argent - argent : 0 ??
    j'ai donc mis en série une ampoule et le Blanc-noir du circuit 2 (tension de 175V, 48V sur l'ampoule)
    et mesuré les tensions de sortie des circuits
    1: marron -noir : 24V
    2 : noir-jaune : 21V
    noir-blanc : entrée : 175V
    blanc-jaune: 175V
    3 : rouge - argent : 14V
    argent-argent : 29V
    Concernant les "dimensions" des fils : voici ceux qui sont notables :
    - circuit 2 : le jaune se sépare en 2 , mais pas une section plus grosse
    - circuit 3 : rouge : plus gros, probablement 2mm², se sépare en 2
    argent: fil rigide ( pas multibrin) probablement 2mm² aussi
    et voila à quoi ca ressemble
    Au revoir.
    J'en ai déja, mais je voulais réutiliser ce transfo pour avoir d'autres tension possible et en alternatif.
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est bien.
    L’ennui est que si on fait les règles de trois, les tensions que l’on obtient ne sont pas très intéressantes.
    De plus, à la vue de la taille, les puissances que vous pourriez tirer ne sont pas énormes. Quelques watts au maximum.
    Citation Envoyé par lolod59 Voir le message
    blanc-jaune: 175V
    argent-argent : 29V
    Pièce jointe 284554
    Pièce jointe 284555
    Bjr à toi,
    Pour tester un transfo inconnu, vaut mieux éviter de lui injecter du 230v !
    Pour ma part je commence par repérer les diffrents enroulements.
    Je connecte celui qui a la plus faible résistance à une source de tension alternative la PLUS FAIBLE possible (5volts ou moins)
    et je mesure ce que je trouves sur les autres enroulements.
    Ca évite dans bien des cas de faire sauter le disjoncteur.
    Cela ne préjuge pas que le transfo est prévu pour fonctionner sous 230v, mais on a qq bonnes indications.
  1. Identifier un transformateur d'isolement ..
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 17h52
  2. Fonctionnement transformateur
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 14h04
  3. identifier un transformateur
    Par invite6e10538f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 16h22
  4. transformateur à identifier
    Par invite4c9d1f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 16h23
  5. pb identifier un transformateur et le remplacer
    Par invite4337e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2008, 01h05
