Calcul d'une fonction de transfert
    invite37c3651b
    Pourriez vous m'aider à calculer une fonction de transfert d'un circuit inductif couplé à la résonance ?
    Le circuit en question est en pièce jointe.
    Je vous en serez très reconnaissant.
    Isi
    invite8241b23e
    Re : Calcul d'une fonction de transfert
    Salut !
    Les images doivent être postées sous un format image, et non pdf, ce qui est bien plus simple à utiliser.
    Il faudra reposter, désolé.
    Pour la modération.
    invite37c3651b
    Isi
    invite6dffde4c
    Si les deux bobines sont couplées, il vous faut l’inductance mutuelle entre les deux bobines. Ou, si le couplage est total (tout le flux d’une bobine traverse l’autre) alors il faut le dire. Ainsi que le rapport du nombre de spires.
    D’autre part, on ne fera pas l’exercice pour vous. Montrez ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez.
    Au revoir.
    invite5161e205
    Je suppose que c'est la mutuelle inductance qui te pose problème.
    Le flux dans la bobine de gauche est :
    phi1=L1.i1+M.i2
    de droite :
    phi2=L2.i2+M.i1
    Pour ton schema, hypothèse k=1 pour une mutuelle parfaite, et L1=L2 alors :
    L1 = L2 = M = L
    ( comme M^2=k.L1.L2 )
    phi1=phi2=L.(i1+i2)
    donc :
    Y2 = d(phi1)/dt qui s'écrit pour une fonction de transfert : Y2=j.L.w.(i1+i2)
    et Y1' = j.L.w.(i1+i2)
  1. calcul du fonction de transfert ???
    Par invite40504f09 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2014, 19h27
  2. Calcul de fonction de transfert
    Par invitebb43c819 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2012, 03h24
  3. Calcul fonction de transfert
    Par invite08f60775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h53
  4. calcul de fonction de transfert
    Par invite63e0b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 17h50
  5. Calcul fonction de transfert
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 17h55
