Force developpée par ventouse
    dosdos
    bonjour à tous j'aimerais savoir si on peut appliquer la formule p=f/s en cas de dépression notamment ventouse aspirante ?
    invitecaafce96
    Re : force developpé par ventouse
    Si vous avez réussi à faire un bon vide à l'intérieur de la ventouse , oui, avec p = P atm .
    Sinon, il faut connaître le delta P : pas facile ...
    invitef29758b5
    Salut
    Oui tu peux l' appliquer sous la forme Δp = f/s
    Δp étant la différence de pression entre l' extérieur et l' intérieur de la ventouse .
    C' est toujours une différence de pression qui produit une force , pas la pression elle même .
    Grillé
    dosdos
    je parle d'une cas ou par exemple en medecine on utilise une ventouse vacuum bell pour corriger (traitement expérimental ) thorax en entonnoir que serait il la pression développé par la ventouse ?
    invitecaafce96
    Ici , sur cet exemple , on descend à 15% en dessous de P atm , et il y a des ventouses de différents diamètres .
    C'est la même réponse que déjà faite : il faut connaître la pression interne du système , on ne peut pas l'inventer .
    http://ejcts.oxfordjournals.org/cont...4-a07241ba0ad1
    dosdos
    Donc on a p=f/s
    soit F=ps
    donc la force est égale a la surface considérons une cloche de 20 cm de diamètre
    s=PIR²
    donc s=1256cm²
    pression p en dessous de la pression atm
    0.15*1256 soit =188Kg
    puisque 1 bar=1kg/cm²
    mes calculs sont juste ?
    invitecaafce96
    La surface est fausse , R = 10 cm ;
    Le reste est bon, même si la force devrait être exprimée en N .
    dosdos
    re
    oups j'ai vu une erreur
    donc surface s=10²*3.14
    =314 cm²
    soit F=314*0.15=47kg soit 460 newton
    je me demande bien est ce une force suffisante pour lever les cartilages du sternum ?
    Jaunin
    Bonjour, Dosdos,
    Ci-joint un document qui pourrait peut-être vous intéresser.
    Jaunin__
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par dosdos Voir le message
    Il faut croire que oui , à raison de 8 heures par jour pendant 18 mois ; C'est le lien qui le dit ...
    dosdos
    il me semble que le corps humain garde une flexibilité surtout les cartilages et comme même la force développé est assez important non ?
  1. [exo] Comment connaître une force développée par un vérin
    Par invitee066a5aa dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2014, 12h09
  2. Force de Maintien et choix d'une ventouse
    Par invite5097f354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2014, 03h39
  3. relation entre couple moteur et force développée par vérin
    Par invite0e0d6f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2013, 12h51
  4. Force maximale développée par main humaine
    Par invite25ba2d65 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/12/2012, 14h26
  5. Force développée par un cric
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2007, 11h33
