chute d'un corps avec friction
    invitee99ac0a6
    Bonsoir à tous,
    Après avoir fouiné sur le net sans trouver le moindre résultat, je me suis décidé à trouver un calcul permettant de trouver la vitesse de chute d'un corps ) un instant t en tenant compte de la friction de l'air. Les seuls calculs sur le net ne donne que la vitesse de chute d'un corps sans prendre en compte la résistance de l'air.
    J'ai essayé de reprendre les infos que j'ai déniché, mais je ne suis pas certain que le résultat traduise la réalité.
    Le voici:
    on considère les vecteurs P (poids) et R (résistance de l'air). Étant opposés, la norme du vecteur résultant est donc P-R:
    D'après la seconde loi de newton, , donc on a
    P=mg
    R=1/2*S*Cx*v²
    donc,
    or donc
    on obtient,
    après plusieurs étapes, on obtient:
    Ensuite, il ne reste plus qu'à remplacer les variables par des valeurs et calculer v comme x dans une équation du second degrés.
    Mais un problème subsiste, car je ne sais pas d'avance la valeur du discriminant et donc le nombre de solutions à cette équation.
    Y-a t-il une erreur dans mes calculs, et comment savoir le nombre de solutions au final? Et surtout, la démarche est-elle bonne?
    Je vous remercie d'avance.
    Mecanik77
    Re : chute d'un corps avec friction
    v= m*t*a ??? Ca vient d'où?
    phys4
    Vous n'avez pas beaucoup cherché :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_...nce_de_l%27air
    invitee99ac0a6
    bonsoir Phy4,
    effectivement, j'avais déjà vu cette page mais elle ne permet que de trouver l'instant t où la vitesse atteint son maximum, et non pas la vitesse en général à l'instant t.
    En espérant être compréhensible...
    invitee99ac0a6
    bonsoir Mecanik77,
    Je suis parti du principe qu'un corps d'un kilo soumis à a=9.81 a pour vitesse à un instant t v=a*t
    Et donc, sachant que l'accélération dépend de la masse concerné, j’obtiens v=a*m*t.
    Est-ce correct?
    Mecanik77
    Quelque soit ça masse, sur terre n'importe quel corps subit l'accélération de la pesanteur.
    invitee99ac0a6
    et donc, l'accélération est identique, quelle que soit la masse de l'objet?!
    invitee99ac0a6
    ce qui donnerais v=t*a au lieu de v=m*t*a
    si j'ai bien compris?
    pm42
    Citation Envoyé par spineki Voir le message
    Oui. C'est le cas. Là aussi, c'est bien décrit dans Wikipedia et ailleurs.
    invitee99ac0a6
    merci à tous,
    après avoir retiré le m de l'équation, la démarche reste t-elle tout de même correcte?
    invitef29758b5
    Les deux sont faux dans la cas général .
    dv = a(t).dt
    ne donne v=a.t que si a est constant et v(0) = 0
    calculair
    Bonsoir à tous,
    Le voici:
    P=mg
    R=1/2*S*Cx*v²
    donc,
    or donc
    on obtient,
    L'equation differentielle est - K V^2 = M dV /dt ou K = 1/2 d CX avec d densité de l'air et CX coefficient aerodynamique
    donc M / ( - K V^2) dV/dt = 1
    il reste a integrer
    Somme ( M / ( -K V^2) dV ) == Somme dt
    invitee99ac0a6
    bonsoir,
    merci pour vos réponse,
  1. Chute d'un corps avec frottement
    Par invited6f01dd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2015, 16h08
  2. Expérience d'un corps en chute avec frottement
    Par invite376907fc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 21h10
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2012, 16h26
  4. Chute d'un corps
    Par invited6aaa577 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h16
  5. chute d'un corps
    Par invite4147493a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2006, 02h18
