Pendule sphérique - résolution numérique - Runge-Kutta 4
    inviteea4702a4
    J'essaie de résoudre numériquement le pendule sphérique, avec les équations de Hamilton, mais j'obtiens n'importe quoi.
    Voici mon code en Matlab:
    Code:
    function pendulespherique()
    % theta: nutation, phi:rotation
    % Parametres %
    r = 5; % rayon du pendule
    m = 2; % masse du pendule
    L = 3; % L = P_{\phi} = cst = moment cinetique
    dt = 0.01;
    duree = 50;
    nbpts = duree/dt; % NomBre de PoinTS
    % Initialisation %
    tab = zeros(duree/dt,6); % [t,theta, phi, P_{\theta}, x, y]
    tab(1,1) = 0;
    tab(1,2) = 0.2*pi; % theta
    tab(1,3) = 0; % dans le plan vertical passant pas l'axe des x
    tab(1,4) = 0; % P_{\theta} = m*r^2*\dot{\theta} =0 : vitesse angulaire \dot{\theta}=0
    tab(1,5) = r*sin(tab(1,2))*cos(tab(1,3)); % x
    tab(1,6) = r*sin(tab(1,2))*sin(tab(1,3)); % y
    % Resolution par Runge-Kutta 4 %
    for k = 1:nbpts
        a1 = dt * f(tab(k,4), m, r);
        b1 = dt * g(tab(k,2), L, m, r);
        c1 = dt * h(tab(k,2), L, m, r);
        a2 = dt * f(tab(k,4) + a1/2, m, r);
        b2 = dt * g(tab(k,2) + b1/2, L, m, r);
        c2 = dt * h(tab(k,2) + c1/2, L, m, r);
        a3 = dt * f(tab(k,4) + a2/2, m, r);
        b3 = dt * g(tab(k,2) + b2/2, L, m, r);
        c3 = dt * h(tab(k,2) + c2/2, L, m, r);
        a4 = dt * f(tab(k,4) + a3, m, r);
        b4 = dt * g(tab(k,2) + b3, L, m, r);
        c4 = dt * h(tab(k,2) + c3, L, m, r);
        tab(k+1,1) = tab(k,1) + dt;
        tab(k+1,2) = tab(k,2) + (a1 + 2*a2 + 2*a3 + a4)/6; % theta
        tab(k+1,3) = tab(k,3) + (b1 + 2*b2 + 2*b3 + b4)/6; % phi
        tab(k+1,4) = tab(k,4) + (c1 + 2*c2 + 2*c3 + c4)/6; % P_{\theta}
        tab(k+1,5) = r*sin(tab(k+1,2))*cos(tab(k+1,3)); % x
        tab(k+1,6) = r*sin(tab(k+1,2))*sin(tab(k+1,3)); % y
    end;
    % Graphique %
    plot(tab(:,5),tab(:,6),'r-');
    % Fonctions %
    function dottheta = f(pth,m,r)
    dottheta = pth/(m*r*r);
    function dotphi = g(theta,L,m,r)
    dotphi = L/(m*r*r*sin(theta)*sin(theta));
    function dotp = h(theta,L,m,r)
    dotp = (L*L*cos(theta)/(m*r*r*sin(theta)*sin(theta)*sin(theta))) - (m*9.81*r*sin(theta));
    Je ne vois pas où sont mes erreurs: dans la méthode ou dans les paramètres ?
    Je sollicite (un peu) votre aide pour éclairer ma lanterne
    inviteea4702a4
    Re : Pendule sphérique - résolution numérique - Runge-Kutta 4
    J'obtiens l'image suivante. Normalement, je devrait trouver des ellipses ouvertes, mais ce n'est pas droit ça ...
    inviteea4702a4
    Une idée ?
    invite0b16296d
    Même pas une seule ?
    obi76
    c'est quoi P dans votre cas ? Qu'il y ait un phi point et un theta point OK, mais P... ?
    Et je ne vois pas bien ce que vous avez codé, c'est compliqué (et sans etre péjoratif, bordélique...).
    Regardez en 2D comment vous faites, et ensuite faites la 3D en considérant que sur chaque direction c'est indépendant.
    Dernière modification par obi76 ; 24/02/2016 à 18h30.
  1. Intégration runge kutta numérique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2013, 14h51
  2. resolution simultannée d'équations runge kutta intégrer dans trois subroutines
    Par invite11e5000e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2012, 09h22
  3. Runge Kutta
    Par invite091bc544 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2011, 16h14
  4. Résolution numérique d'un système différentiel du premier ordre avec Runge-Kutta
    Par invite0fbe982e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 08h52
  5. Appliquer Runge-Kutta 4 à un pendule élastique.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/01/2010, 15h58
