Colmatage des filtres absolu
    invite04558575
    comment on peut savoir si le filtre est colmaté ou pas encore??
    salutation
    invite6dffde4c
    Re : colmatage des filtres absolu
    Ce n’est pas mon domaine. Mais je pense que c’est la perte de charges qui indique l’état de colmatage du filtre.
    Au revoir.
    invite04558575
    dans la fiche technique des filtres on a perte de charge initiale= 120 et final= 350 Pa
    invite6dffde4c
    Re.
    Cette perte de charge dépend du débit (qui doit être indiqué dans al notice).
    Il vous donc, connaître le débit et la perte de charge..
    invite04558575
    le débit qui on veut roufler à la sorte d'appareil = 500 m3/h
    la sommes de perte charge initial des différents filtres qui comporte l'appareil = 163 Pa
    ma qst quand on doit changer les filtres à quelle pression ??
    invite01fb7c33
    On ne peut pas te donner la réponse. La méthode, c'est la mesure de perte de charge à un débit donné. Maintenant si les pertes de charges sont importante, ça peut aussi se traduire par une diminution du débit, pour un équipement ou on ne pilote pas le débit (pas d'asservissement du débit).
    D'un point de vu industriel on mesure simplement la pression différentielle (Entré/Sortie). Mais on ne te donnera pas de valeur, c'est propre au processus, et si valeur il y a c'est au constructeur de l'équipement de la calculer et de la donner.
    Pour éviter d'ajouter le coût un organe de mesure (Bien que l'on en trouve sur de simple aspirateur du commerce), on préconise le plus souvent un remplacement systématique après xx heures de fonctionnement.
  1. Colmatage et semi-colmatage
    Par invite2c43c88f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2013, 17h15
  2. [Vente] Filtres LRGB astrodon 31.75 et roue à filtres manuelle ATIK 31.75
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 22/07/2012, 21h02
  3. Filtration et colmatage
    Par inviteb55a6f85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2011, 20h18
  4. Colmatage de fuite de petrole?
    Par invitee83e5c9e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/06/2010, 03h07
  5. [Blanc] Colmatage fuite de gaz sur cuisinière
    Par invite239c0c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 11h24
