Gravitation et 4-vitesse
    invite1a73c863
    Là, assis sur ma chaise, mon accélération propre est de 9,81 m/s² vers le haut.
    Est-ce à dire que ma position spatiale change constamment par rapport à un point de référence, situé en bas? Comment décrire la position que j'occupe maintenant, dans un référentiel inertiel auquel appartenait ce point il y a, par exemple, une seconde? Comment décrire maintenant la position de ce point dans le nouveau référentiel inertiel auquel j'appartient?
    Quels systèmes de coordonnées sont adaptés à ces représentations?
    Merci.
    Amanuensis
    Re : gravitation et 4-vitesse
    Où intervient la notion de 4-vitesse dans la question?
    Deedee81
    Citation Envoyé par petitstick Voir le message
    Habituellement on utilise deux type de référentiel (il y en a d'autre mais pour quelqu'un assis sur une chaise, inutile d'utiliser le système héliocentrique ).
    Tu as en fait quatre cas : les deux référentiels * le point de vue Newtonien et le point de vue RG.
    Soit tu utilises un référentiel immobile par rapport au sol. Dans ce référentiel (dit habituellement du laboratoire) tu seras immobile.
    - Ce référentiel est presque inertiel en physique newtonienne (le presque c'est la force centrifuge et la force de Coriolis) et tu n'es pas accéléré (la force appliquée par la chaise à tes f... à ton corps , compense la force de gravitation et donc pas d'accélération).
    - Par contre en relativité général, ce repère n'est pas du tout inertiel, la seule force appliquée étant celle due à la chaise qui te pousse vers le haut en même temps que le référentiel. Comme tous deux sont accélérés, là aussi, tu es immobile dans ce référentiel.
    Soit tu utilises un référentiel en chute libre.
    - En physique newtonienne, ce référentiel n'est pas inertiel car accéléré vers le bas avec l'accélération de 9.81 m/s². Dans ce référentiel, tu es accéléré vers le haut avec là aussi 9.81 m/s². En physique newtonienne, cette accélération sera décrite par une force virtuelle puisque force appliquée et force de gravitation s'annulent et puisque le référentiel est non inertiel.
    - En relativité générale, ce référentiel est inertiel. Mais comme tu subis une force due à la chaise (la gravité n'étant pas une force), tu est accéléré vers le haut avec une accélération de 9.81 m/s² (dans ce référentiel).
    J'espère que c'est clair (parce que les deux référentiels tout comme les points de vue Newton et Einstein sont carrément opposés et ça peut entrainer un peu de confusion).
    ordage
    Merci.
    Salut
    Tu suis une ligne d'univers dans l'espace-temps. Supposons que sur Terre c'est la métrique de type "Schwarzschild" (à l'extérieur d'un corps unique à symétrie sphérique) qui s'applique.
    La 4-vitesse est le 4-vecteur tangent à cette ligne d'univers, dont les coordonnées dépendent de la base dans laquelle tu décris ce 4-vecteur. Si tu veux avoir les coordonnées dans un référentiel "chute" libre il faut prendre un référentiel de type "chute libre". Je pense que celui établi par Lemaître (coordonnées de Lemaître) devrait convenir. Dans les coordonnées de Lemaître, dont la coordonnée spatiale est R , la valeur r = constante (dans les coordonnées de Schwarzschild) correspond à une valeur variable de la coordonnée spatiale R, la relation entre r et R et le temps étant donnée par l'équation géodésique.
    invited9b9018b
    Et au passage que fait cette question dans le forum "débats scientifiques" ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    J'y ai pensé, mais il y a un point qui ne colle pas: en coordonnées de Lemaître, R constant correspond aux trajectoires de chute libre en partant à vitesse nulle "de l'infini" en coordonnées de Schw. Cela ne paraît pas coller à la demande, qui serait celle d'un référentiel pour lequel une trajectoire de chute libre de vitesse nulle en r fini donné (vitesse et r en coordonnées de Schw.) soit immobile.
    (Peut-être qu'une simple modification des coordonnées de Lemaître suffit, mais c'est à proposer et démontrer.)
    Par ailleurs, il serait intéressant de répondre en mécanique classique, avant de passer à la solution de Schw., car la question se pose de manière identique en classique (sauf qu'il n'y serait pas mention de 4-vitesse ).
    Dernière modification par Amanuensis ; 27/07/2015 à 09h45.
    Deedee81
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Excellente remarque, ça m'avait échappé. J'ai déplacé la discussion en physique.
    Merci,
    invite1a73c863
    4-vitesse ).
    Tout à fait.
    Par ailleurs, il serait intéressant de répondre en mécanique classique,avant de passer à la solution de Schw.,
    Ce serait en effet intéressant, je vous en pris, et vous en remercie par avance...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2013, 13h54
  2. vitesse et gravitation
    Par hammadiashraf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2013, 02h48
  3. Gravitation vs. vitesse de la lumière
    Par inviteef3c979a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 23h33
  4. vitesse de la gravitation ?
    Par invite51d17075 dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2010, 09h32
  5. vitesse de la gravitation et trou noir
    Par invite1390086e dans le forum Archives
    Dernier message: 08/12/2006, 11h05
