Je suis actuellement en train de faire un dossier sur des textiles et je dois comparer les propriétés méca de différents textiles. Mais les données ne sont pas toutes dans la même unité.
J'ai des N/25 mm et des N/5 cm (essai de traction faits sur des éprouvettes respectivement de 25 mm de large ou 5 cm, d'après la norme EN ISO 13934).
=> Est-ce que pour passer des N/25mm au N/5cm il faut "bêtement" multiplier par deux ?
J'ai également des valeurs en daN.
=> Est-ce que le "daN/5cm" est sous-entendu puisque la norme stipule qu'il faut prendre des éprouvettes de 5 cm de large dans la mesure du possible ou est-ce que c'est encore une autre unité ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Mieudis
