Le potentiel électrique ?
    invite6c23208f
    Question Le potentiel électrique ?
    J'ai du mal a comprendre ce qu'est le le potentiel électrique concrètement. En effet, si la différence de potentielle en deux point d'un dipôle, est, en régime continu assimilable à la tensions au borne du dipôle ; de quoi dépend le potentielle électrique ?
    Des analogies avec l'altitude existent mais le potentiel est le même le long d'un câble lorsqu'il n'y a pas de dipôle. Donc le potentiel électrique ne semble pas dépendre de la longueur des files du montages .....
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite6dffde4c
    Re : Le potentiel électrique ?
    Dire « LE potentiel… » ou parler « DU potentiel » est, dans le meilleur des cas, un abus de langage.
    La seule chose que nous savons définir, calculer et mesurer est la difference de potentiel entre deux endroits.
    Dans beaucoup de cas on mesure la différence de potentiel entre un point et l’infini, ce qui revient à assigner le potentiel à l’infini à zéro. On parle alors « du » potentiel, en oubliant de rappeler qu’il ne s’agit pas du potentiel mais de la différence avec le potentiel de l’infini.
    Au passage, on ne peut pas mettre la référence de potentiel à zéro dans tous les cas. On le peut dans les problèmes où les charges électrique sont regroupées et qu’elles ne s »étalent pas jusqu’à l’infini. Comme dans les problèmes avec une ligne infinie de charge linéique ou un plan de charge surfacique.
    J’ai compris que quand vous parlez de « dipôle » vous parlez de deux bornes à des potentiels différents. Ce n’est pas prudent. En électricité, on utilise ce terme surtout pour designer une paire de charges égales et de signe contraire situées à très faible distance l’une de l’autre.
    Pour l’analogie du potentiel (par rapport à l’infini) d’un câble, il faut utiliser l’altitude d’un plateau, qui est au peu près constante et non celle d’une montagne qui est ondulée.
    Au revoir.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/09/2014, 09h11
  2. Champ electrique et potentiel electrique
    Par invite3ca6ef26 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/11/2013, 17h53
  3. Lien entre champ electrique nul et potentiel électrique nul
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 02h48
  4. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 12h07
  5. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 21h39
