Induction magnetique crée par un fil infiniment long
    invite1f04623c
    On considère ci dessous un fil conducteur rectiligne de longueur infinie parcourue par un courant électrique d'intensité I. Le point M se rouve à une distance " a " du fil.
    Un élément de longueur du fil, repéré par une position l sur x, est noté vecteur dl
    Nom : Photo0001.JPG
Affichages : 147
Taille : 18,2 Ko
    Determiner le vecteur induction vecteur dB(M), produit par tout fil.
    Conseil : un changment de variable d'intégration ( téta à la place de l) permet de mener le calcul plus facilement. Pour cela exprimer ( lM - l ) en fonction de a et téta puis dérivé par rapport à téta pour trouver trouver finalement : vecteur dl = a/sin^2 * dtéta.
    Je pense que ( lm - l ) = a / tan téta
    Pour trouver dl , faut-il que j'isole l ?
    invite6dffde4c
    Re : Induction magnetique crée par un fil infiniment long
    Oui. Il faudra le faire.
    Mais on ne commence pas par faire un changement de variable (même si c’est le prof qui l’a dit). On commence par résoudre le problème et, une fois arrivés à l’intégrale, voir s’il faut faire ou non (car ce n’est pas indispensable) un changement.
    Au revoir.
    invite1f04623c
    merci de votre réponse .
    Vou voulez dire que je dois exprimer ceci: vecteur dB(m) = uo / 4pi * (I.dl vectoriel r ) / r^3 ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Et avec ses bornes –∞ à +∞ (pour ℓ).
    Puis choisir une variable d’intégration (éventuellement ℓ) et mettre toutes les variables en fonction de la variable d’intégration..
    C’est là où le conseil d’utiliser la variable thêta peut être utile.
    invite1f04623c
    D'accord, merci.
    Donc l = l(m) - ( a / tan ( béta) )
    dl = ( l(m) - ( a / tan ( béta) ) )' . Comment faire pour faire apparaitre le sin² avec la fonction tan ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça c’est de la trigonométrie élémentaire (débrouillez-vous).
    Mais c’est absurde. Vous avez un ‘r’ dans la formule qu’il faudra mettre aussi en fonction de ℓ.
    Vous constaterez que l’expression de ℓ avec la tangente n’est pas une bonne idée. Mettez le en fonction de ‘r’ et thêta.
  1. l'induction mangétique crée par une bobine
    Par invitebcc897db dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2012, 15h55
  2. calcul fem crée par induction
    Par invitecbde1f13 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2010, 22h31
  3. calcul fem crée par induction
    Par invitecbde1f13 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2010, 22h17
  4. Champ magnétique créé par un fil
    Par invited9a3a622 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2009, 15h54
