Type d'onde
Type d'onde
    invite4d28b1e6
    Wink Type d'onde
    J'aimerais connaitre la nature de la houle (assimilable à la pérturabation de l'eau dans une cuve à ondes) . En effet, celle-ci ne se propage que vers une seule direction, le rivage, mais a pour support un plan, la surface de l'eau. En d'autres termes, je m'interroge si c'est une onde à une seule dimension ou à 2 dimensions.
    invite757adee6
    Re : Type d'onde
    c'est le concept d'onde plane que tu recherches ? après quand on s'éloigne très loin et qu'on regarde une onde sphérique (circulaire en 2d) elle a l'air plane (la courbure parait négligeable), ça a l'air d'être un peu ça pour la houle : résultant d'un vent au large très loin.
    flyylf
    Re : Type d'onde
    Une cuve n'est pas un plan mais bien un espace à 3 dimensions.
    Je dirais donc que dans tout les cas, ton onde se propage dans les 3 dimensions soit dans toutes les directions. Après certaines directions sont privilégiées. Dans le cas de la houle, le vent favorise une seule direction.
    On considère donc que l'onde se propage dans une dimension et une direction mais il faut bien voir que cela reste une approximation (ou une simplification) qu'on fait pour faciliter l'étude (tout dépend du phénomène étudié).
    Gwinver
    Re : Type d'onde
    Bonsoir.
    Une vague est assimilable à une onde de surface.
    En général, les vagues peuvent être provoquées par un coup dans l'eau, dans ce cas les vagues s'écartent du point de départ selon un cercle dont le diamètre augmente régulièrement.
    Les vagues résultant du vent n'ont pas cette caractéristiques car elles sont entretenues par le vent dans une direction donnée. A la fin de l'action du vent, la longueur d'onde augmente ce qui se finit par de la houle.
    invite6dffde4c
    Re : Type d'onde
    Une vague ou une houle est une onde longitudinale et transversale et le mouvement des particules d’eau s’étend jusqu’au fond de l’eau.
    Le mouvement en surface est au peu près circulaire et devient de plus en plus aplati (elliptique) à mesure que l’on se rapproche du fond.
    Au revoir.
  1. type d'onde de surface à l'interface dielctrique/air
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2013, 17h16
  2. [Blanc] Micro onde LG type MG.557EJ
    Par invite3e516740 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/06/2011, 10h21
  3. Différence de fréquence propre suivant type d'onde
    Par inviteafdf63f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 22h36
  4. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 09h19
  5. quel type d'onde radio pour ne pas traverser les murs?
    Par invite4aeae10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 20h11
