Electro-aimant
Electro-aimant
    Garion
    Electro-aimant
    Il y a une question que je me pose depuis longtemps sur les électro-aimant.
    Imaginons 3 cas :
    - J'ai un électro-aimant que j'alimente et une bille de métal devant, la bille va être attiré et se déplacer, donc acquérir de l'énergie cinétique.
    - J'ai le même électro-aimant avec la même bille de métal devant, mais celle-ci est fixée (collée au sol par exemple) et ne bouge donc pas.
    - J'ai le même électro-aimant, mais il n'y a rien devant.
    Dans le premier cas, je retrouve une partie de l'énergie que j'ai fourni sous la forme d'énergie cinétique au niveau de la bille, mais pas dans les autres cas.
    Si je fais un bilan des énergies, est-ce que l'électro-aimant consomme plus d'énergie dans le premier cas, ou bien est-ce qu'il chauffe plus dans les deux autres cas ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Electro-aimant
    En théorie, oui.
    En pratique la variation d’énergie à fournir est masquée par les pertes ohmiques et magnétiques et doit être très difficile à mesurer.
    En ignorant les pertes, l’énergie à fournir est celle du champ dans le noyau et à l’extérieur.
    L’énergie avec la bille éloignée est plus grande qu’avec la bille proche. C’est bien pour cela que la bille est attirée.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Re : Electro-aimant
    Salut
    Dans les 3 cas , tu produis de la chaleur
    Dans le premier cas , tu produis de l' énergie mécanique en plus .
    Garion
    Re : Electro-aimant
    Merci pour vos réponses
  1. Electro aimant et aimant permanent
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 18h56
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 15h07
  4. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
