Bsoin d ' aide
Bsoin d ' aide
    invitec04e4c44
    Bsoin d ' aide
    Bonsoir , Pareil , je souhaiterai avoir votre avis et votre methode surtout pour comprendre ce pb , comment prendreiez vous le raisonnement ?
    Le mouvement du train et du voyageur sont considérés comme uniforme et rectiligne . Un voyageur en retard court le long du quai avec une vitesse de 6m/s . Quand il est a 20 m de la derniere voiture , le train demarre avec une acceleration constante de 1/s .
    Quel sera la distance minimale entre la derniere voiture et le voyageur ?
    stefjm
    Re : Bsoin d ' aide urgent
    A vous le premier pas...
    flyylf
    Bonjour, j'imagine que c'est un problème lié aux suites numérique.
    Voilà une approche logique:
    Données: Mouvement uniforme du train (a=1m/s²) et du piéton (6m/s). Distance entre le piéton et le train: 20 m à t=0.
    Distance parcourue par le train:
    à t= 1 s -> 1m
    à t= 2s -> 1m + 2m
    à t= 3s -> 3m + 3m
    à t= 4s -> 6m + 4m
    à t=5s -> 10 m + 5 m
    à t=6s -> 15 m + 6 m
    (pas la peine d'aller plus loin à t= 6s, le train à une vitesse de 6m/s = à la vitesse du piéton)
    la distance minimale entre le piéton et le train est donc de 5 m. distance à t=5s ou 6s. (ex: à t=5s, le train sera à 15m+20m=35m du point de départ du piéton et le piéton aura parcouru 6m*5s=30m soit 35m-30m=5m).
    Je te laisse le soin de transposer cela avec la méthode mathématique correspondante.
    pm42
    Citation Envoyé par silver93 Voir le message
    Le mouvement du train et du voyageur sont considérés comme uniforme et rectiligne .le train demarre avec une acceleration constante de 1/s .
    C'est comme pour l'autre demande d'aide "urgente" genre "faites mon exo à ma place", ce serait déjà bien de ne pas donner des énoncés contradictoires...
    pm42
    Citation Envoyé par flyylf Voir le message
    à t= 1 s -> 1m
    à t= 2s -> 1m + 2m
    à t= 3s -> 3m + 3m
    à t= 4s -> 6m + 4m
    Heureusement qu'on n'a pas fait l'exercice avec des fusées en commençant à 100 000 km. On y était encore demain et on consommait beaucoup de bande passante.
    flyylf
    L'objectif était juste de donner une approche du problème et non la méthode toute faite d'où la phrase: "Je te laisse le soin de transposer cela avec la méthode mathématique correspondante".
    pm42
    L'approche "suite numérique" est juste inadaptée et absolument pas d'usage général. On écrit les formules plutôt que de calculer seconde par seconde...
    phys4
    Vous avez deux mouvements : le voyageur à vitesse constante en retard de 20m
    le train en accélération constante
    Savez vous écrire les équations de ces deux mouvements ?
    La différence des deux vous donnera une équation du second degré, si elle n'a pas de racines cela voudra que le voyageur ne rattrape pas le train. Le minimum de la fonction donnera la distance minimum.
    Plus simplement, vous pouvez aussi vous demander quand le train va à la même vitesse que le voyageur, et quelle est la distance entre eux à ce moment là ?
    phys4
    En plus cette approche suite numérique est fausse, il faut prendre la vitesse moyenne sur chaque intervalle de temps et non la vitesse en fin d'intervalle.
    flyylf
    Re : Bsoin d ' aide
    Exact, cela n'a rien à voir avec les suites, erreur de ma part, j'ai été un peu trop vite.
    obi76
    Re : Bsoin d ' aide
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    + charte : (titre explicite, pas de SMS).
    Je ferme.
  1. [Biochimie] bsoin d'aide
    Par invite00c406fc dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2010, 21h48
  2. Bsoin d'aide pour préparer L'X(voie 2)
    Par invite378db894 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2010, 16h50
  3. bsoin daide
    Par invite9483382a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/10/2008, 19h36
  4. Bsoin d'aide : Isolation de mes combles
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2008, 16h01
  5. Bsoin d'aide pour DM spé maths
    Par inviteef2572b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2007, 17h04
