source de courant et source de tension
    invited0b50d71
    Unhappy source de courant et source de tension
    salut a tous; je viens juste d'introduire le 1er chap l'electricite et je suis deja perdu.voici un exercice assez flou a mon avis pouvez vous m'aider?
    On dispose d’un générateur de F.E.M égale à 120 V, de résistance interne r = 5Ω. On branche entre ses bornes une résistance de valeur X variable. Pour quelle valeur de X la puissance dissipée par effet joule dans la résistance est t-elle maximale ? Faire le bilan de puissance dans ce cas et calculer le rendement de l’installation.
    la premiere question concernant la puissance dissipee elle concerne la resitance interne ou la resistance variable? merci d'avance
    stefjm
    Re : source de courant et source de tension
    En général, on regarde la puissance dans la résistance variable.
    Vous allez constater que cela ne change rien de considérer la résistance interne.
    invited0b50d71
    merci pour l'eclairage, cependant si l'on considere la resitance variable on aura P=Xi et donc la valeur de X pour laquelle cette puissance est maximale tendra vers vers l'infini oubien? ai je bien compris?
    stefjm
    On va dire "ou bien"...
    P=X.I^2
    et I est facile à calculer puisque vous avez la tension et les résistances...
    invited0b50d71
    oups merci pour la correction
    j'ai P=XI^2
    En utilisant la loi des mailles j'obtiens
    E-rI-XI=0 <==> I=E/r+X
    en remplaçant I dans l'expression de P on obtient
    P=X.(E/r+X)^2
    le raisonnement est il correct jusque la?
    cependant j arrive pas a voir pour quelle valeur de X, la puissance est maximale
    puis-je poser X comme variable et etudier la fonction P(x)?
    stefjm
    Évidemment!
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 12h11
  2. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  4. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
