Bloc sur plan incliné
    invite3e21410f
    Un bloc de masse est posé sur un plan incliné, on donne un coup au bloc de sorte qu'il remonte le plan avec une force de 46N et il avance avec une vitesse initiale de 6.4 m/s
    on me demande de calculer la distance que le bloc parcourt avant de s'arrêter ( En considérant l'ensemble des forces qui sont appliquées sur le bloc : poids, frottement dynamique F=9.76N, et celle du plan)
    Merci de m'éclairer
    le_STI
    Re : Bloc sur plan incliné
    Salut.
    Citation Envoyé par michel. Voir le message
    .....de sorte qu'il remonte le plan avec une force de 46N ......
    Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là?
    Tu n'as mentionné ni la valeur de la masse, ni l'inclinaison du plan incliné. Ca n'est pas donné dans l'énoncé?
    PS: Dis-nous où tu en es et sur quel point tu bloques.
    invite3e21410f
    ah oui mince, j'ai pas fais attention. la masse c'est 5kg et le plan est incliné de 39° par rapport a l'horizantale.
    C'est marqué dans l'énoncé qu'on donne un coup au bloc avec une force de 46N et il avance avec une vitesse initiale de 6.4 m/s
    c'est plus clair maintenant?
    invite6dffde4c
    Cette phrase ne colle pas.
    Si on a la vitesse, la force ne sert à rien.
    Et une force sans un temps d’application ne sert à rien non plus.
    Ayez l’obligeance de copier l’énoncé en entier et non écourté à votre sauce.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Même là-bas on vous a dit la même chose ....
    http://www.ilephysique.net/sujet-blo...ne-277655.html
    le_STI
    Pas mieux...
  1. Bloc sur plan incliné ( du temps de Chéops )
    Par inviteba06906a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2015, 19h15
  2. Poids d'un bloc sur un plan incliné
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2015, 18h03
  3. Dynamique du solide :bloc/cylindre/plan incliné
    Par invite3d6d4ee3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2013, 18h57
  4. poids d'un bloc sur plan incliné
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2011, 13h10
  5. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
