Fréquences de coupure filtre actif passe bande
    invite218dcff6
    J'ai fait un TP sur le filtre actif passe-bande et il y a quelques choses que je n'ai pas comprises.
    Pour commencer qu'est-ce qui distingue un filtre actif d'un filtre passif, j'ai fait des recherches mais je ne comprends pas mis à part que l'on utilise un AOP lorsque le filtre est actif il me semble, qu'est-ce que cela apporte à notre circuit et dans quelles circonstances on utilise l'un plutôt que l'autre ?
    Ensuite à un moment donné on nous a demandé de vérifier que la fréquence de la fondamentale est équivalente à la racine carrée des deux fréquences de coupures. C'est en effet le cas mais je ne parvient pas à savoir pourquoi.
    Merci pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Fréquences de coupure filtre actif passe bande
    Un filtre passif ne comporte que des éléments passifs (qui ne fournissent pas de l’a puissance au signal) : résistances, condensateurs et selfs.
    Un filtre actif comporte des composants actifs : amplificateurs, transistors, etc.
    Dans un filtra passif, la puissance du signal filtré est nécessairement égale ou inférieure à celle du signal original. Mais, comme il n’y a pas de composants actifs, le bruit électrique ajouté est minime.
    Dans un filtre actif, le signal de sortie peut être plus puissant que le signal d’entrée, mais il comporte aussi le bruit généré par les composants actifs.
    D’une façon générale, les filtres actifs sont plus souples et on peut obtenir des fonctions de transfert plus élaborés qu’avec des filtres passifs.
    Je ne pense pas que votre question concernant la fondamentale soit un cas général. Il s’agit probablement d’une fonction de transfert spécifique.
    La plupart des filtres n’ont pas de « fondamentale ».
    Au revoir.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Vogon Voir le message
    un filtre passe bande est caractérisé par son facteur de qualité, c'est ce qui détermine sa bande passante.
    Il faudrait un hasard assez exceptionnel pour tomber sur le cas que tu précises, ce ne peut donc être vrai que pour le montage qui est donné dans ton cours.
    stefjm
    Il me semble que c'est vrai pour un passe bande du second ordre. (quel que soit son facteur de qualité)
    invite218dcff6
    Merci beaucoup, finalement j'ai réussi à montrer la relation à partir de la fonction de transfert, en écrivant les racines positives je trouve F1 et F2 en fonction de F0 et Q et en multipliant F1 et F2 je retombe bien sur F0².
  1. Fabriquer un filtre actif 3 voies à fréquences de coupure réglable?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2015, 11h26
  2. filtre actif passe bande
    Par invite9e7fa79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 05h27
  3. filtre actif passe bande accordable
    Par invitea806aeef dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/09/2012, 09h08
  4. Filtre passe bande actif
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 12h06
  5. filtre actif passe bande
    Par invite153fc7ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 22h51
